Megane Break -02 farmari: Mikä hajottaa releen (mm. takavalot pimeinä)?
itbreaks
Moro,
Vm. -02 Rellussa siis sille tyypillinen sähkövika eli syö releitä. Vaihdettu puolen vuoden sisään kaksi kertaa. Pimentää rikkoutuessaan takavalot ja mittaristovalot. Onko kenelläkään arviota siitä mikä ongelmaan perimmäinen syy? Sähköpiikki vai esim. releiden kantojen kosketushäiriöt (en ole vielä itse paikallistanut releitä ja kokeillut esim. naputtelemalla). Onko jotain tehtävissä esim. käynnistettäessä että ongelmalta välttyisi?
Kertokkee tietäväiset!
dci
Vs: Megane Break -02 farmari: Mikä polttaa päävirtareleen?
Tarkentavia kysymyksiä: a) siis 'polttaa' (tai tekee muuten toimintakyvyttömäksi) oikean releen? b) vain taka- ja mittaristonvalot pimenee, ei siis muuta havaittavaa vikaa? c) releitä/relettä vaihtamalla tilanne on korjaantunut, kaksi kertaa (mikä rele), onko ko. rele sulakerasiassa?
'Oikea' relehän on sähkömekaaninen osa ja sietää varsin hyvin häiriöitä, siksi nämä lisäkysymykset. Voisiko vika olla sulakerasian juotoksissa tai releen kannassa?
rellu70
onko autossa vetokoukku? ja muuten jos päävirta rele palaa joka on akun päällä niin ompi koko auto mykkä!
itbreaks
Vs: Megane Break -02 farmari: Mikä hajottaa releitä?
Jep!
Kiitos vastauksista! Täytynee hiukan täsmentää.
Juu, taisi otsikkoni olla turhan mahtipontinen. Kyseessä on yksi niistä neljästä releestä, jotka ilmeisesti majailevat siellä sulaketaulun tienoilla jalkatilassa. Ei sentään taida olla päävirtarele? Kuitenkin mennessään rikki tai ei saa kosketusta, sammuttaa mittaristovalot ja takapään ajovalot.
Eilen illalla valot palasivat yllättäen kesken ajon. Vilkkuivat vähän aikaa ja toimivat sen jälkeen normaalisti. Eli jotenkin viittaisi johonkin kosketushäiriöön kuten epäilitte?
B30A
Vs: Megane Break -02 farmari: Mikä hajottaa releen (mm. takavalot pimeinä)?
Takavuosina luottoFiiu hukkas sillointällöin takavalot, pikakorjaus oli topakka isku sulakerasian tienoille. Myöhemmin kun ajan kanssa tutkin niin löytyi yksi paneelin takaa lähtevä johtoliitin joka oli työntynyt releen kontaktipinnin työntämänä irti. Oireili satunnaisesti.
itbreaks
Jep, jep!
Tarkempi tarkastelu osoitti että sulakerasian pohja tai releiden taustalevy tai mikä lie oli hiukan saanut lämpöä ja sulanut ja liittimet/kannat hapettuneet. Uudet osat n. 40€ + työt. Eli vika löytyi mutta silti ihmetyttää mikä saa sen rasian pohjan niin lämpiämään? Vai onko se niin huonoa matskua ettei se kestä käyttöä? Hmm... Onko tämä 'normaalia' kulumaa vai ensimerkkejä liekehtivästä kojelaudasta?
Theros
itbreaks sanoi:
Jep, jep!
Tai sitten siellä on ollut häiriö (oikosulku tms) ja mennyt siinä sitten pilalle. Ei tuollaisia ainakaan omiin korviin ole tullut muita.
