Megane Break -00 Mittarit ja valoautomatiikka ei toimi
prto
Alkaa mennä hermot tän rellun kanssa. Juuri kun ain vääntösauvat vaihdettua, herkesi kaikki mittarit(nopeus, kierrosluku, lämpö ja polttoaine sekä kaikki varoitusvalot) ja valoautomatiikka toimimasta. Onko jollakulla ollut samanlaista ongelmaa. Akun
ja ratin vieressä olevat sulakkeet tarkistettu ja releitä(pieniä mustia) vaihdeltu ristiin keskenään. Eipä tunnu mikään auttavan. Seuraavaksi varmaan mittaristo pitäisi purkaa, mutta jotenkin tuntuu että vika ei ole siinä, kun tuo valoautomatiikkkakin herkesi toimimasta samaan aikaan.Sitten tietysti virtalukon pohja voisi olla viallinen. Onko ideoita???
mekanekoupe
Vs: Mehane Break -00 Mittarit ja valoautomatiikka ei toimi
prto sanoi:
Et kai kallistanut autoa vääntösauvoja vaihtaessasi, rellu ei sellaista kestä, vaan auto pitää nostaa aina vaakasuorassa asennossa.
Joku maadoitusvika ehkä jossain.
prto
Mistäköhän noita maadoituspisteitä kannataisi etsiskellä. Onko mitään erityistä, joka ruostuu helposti.
prto
Eipä ole vikaa löytynyt. Voisiko tuo vika olla mittaristossa ja aiheuttaisiko tuo myös valoautomatiikan reistailua.
prto
Nostellaampas tätä ketjua ylöspäin. Nyt on kokeiltu uudella mittaristolla, mutta eipä auttanut asiaan. Onkohan tuossa nyt tuo ohjausboxi kuitenkin sökönä, vai mistä tuo mittaristo ottaa ohjaukset. Ei varmaan tule suoraan antureilta? Maadoitukset pitäisi olla kunnossa, siis pitäisi, kun ei ole kun tuo korjausoppaan yleispätevä kytkentäkuva, niin ei aivan varma tuostakaan voi olla. Eli ongelma edelleen seuraava: Mittaristossa ei toimi nopeusmittari, kierroslukumittari, lämpömittari, polttoainemittari, sekä varoitusvalot. Valojen automatiikka ei myöskään toimi. Mittaristossa toimii "hälyttimen" ledi, vilkkujen merkkivalot, pitkien ja lyhyiden merkkivalot, sekä taustavalot.
Katsastus alkuvuodesta ja ainakin nopeusmittari pitäisi saada siihen mennessä kuntoon.
prto
Korjausoppaan mukaan sulakkeet 8,11,18 kautta menee jännite mittaristolle. Niihin kaikkiin tulee jännite ja sulakkeet ovat ehjät. Sulakkeilta menee kaavion mukaan jännite suoraan mittarille ilman liitoksia. Tätä väliä en ole vielä kerinnyt mittaamaan. Asiaa hankaloittaa juurikin tuo kaavio, kun se ei ole mittarin osalta samanlainen, kuin autossa on. Mittarin (Jaeger) liittimistä pitäisi saada oikea kuva, jotta voisi alkaa mittailemaan sille tulevia jännitteitä. Hommaa rajoittaa myös se, että auto on isän, joten ei ihan joka päivä pääse tutkiskelemaan. Auto siis Renault Megane -00, 1.6 16v. Ihmetyttää vähän myös se, kun valoautomatiikka hajosi samaan aikaan.
a.e
Oletko lukaissut tuon keskustelun?
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=1812.0
prto
Joo, kyllähän tuo tuli luettua. Olen noita releitäkin vaihtanut ristiin, samanlaisia kun ovat. Eipä auttanut. Viikseäkin mittailin jo ja mielestäni kaikki asennot yhdistyvät oikein. Tietty voishan tuohon tuon viiksenkin vielä koittaa vaihtaa, kun sen purkaamolta saisi. Voiskohan tuohon vaikuttavia releitä olla muualla, kuin nuo neljä tuossa vasemmalla sulakerasian takana? Nuo ei kyllä käsittääkseni tuohon mittariongelmaan tuo ratkaisua, kun siinä jo taustavalot palaa. Onkohan tuota kytkentä kuvaa jostain saatavissa automallikohtaisena?
a.e
Thatinen on noiden mittaristo ongelmien kanssa pelannut
laita sille mailia josko tuo osaisi neuvoa.
sähköposti osoitteen saat tuolta linkistä.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=5215.0
rellunpippana
Niin tarkoitin sillä sulakerasian tutkimisella, että onko käytetty irti ja katsottu, että tinaukset on kunnossa. Ainakin I-kopan Lagunassa se on ihan tyyppivika. Mullakin hajos ajovaloautomatiikka ja sitten lämmittimen puhallin hiljeni. Molemmat viat tuli kuntoon, kun selakerasian juotokset uusittiin.
En kyllä tiedä, onko Meganeissa tuota ongelmaa.
jjvirtan
rellunpippana sanoi:
Itsekkin epäisin tuota sulakerasian pohjaa,muistaakseni joku asiaa koskeva juttukin ollut.Haulla vois löytyä.
prto
Kiitoksia! Täytyneepä tutkia tuo rasia. Katselin, että ongelmia on ollut lähinnä Lagunassa ja joissain Pösöissä. Meganesta en löytänyt juttua. Onko johdoissa varaa vetää rasia ulospäin ja miten se sieltä irtoaa. Korjausoppaassa ei paljon tietoa hommasta irronnut.
prto
Hemmetin hemmetin hemmetti!!!!!
Eipä näyttänyt olevan sulakerasiassa sulakkeet ainakaan piirilevyssä kiinni. Näytti menevän suoraan johdot sulakkeen liittimelle. Vai voiko sen sinisen ja mustan osan välissä olla vielä joku piirilevy? Onkohan mittaristo kytketty suoraan tuohon sulakerasian takana olevaan ohjausboxiin, kun liittimet ainakin näyttivät samoilta, kun mittaristossa. Sen ohjauskortin purin ja tarkistin juotokset, enkä löytänyt yhtään huonon näköistä juotosta.
jjvirtan
Vs: Megane Break -00 Mittarit ja valoautomatiikka ei toimi
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=6405.0
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=4710.0
prto
Tähän vielä sellainen lisäkysymys. Tarkoitetaanko tuolla sulakerasialla sitä ohjausboxia vai niitä sulakkeita, jotka on kolmessa rivissä? Ohjausboxin kyljessähän on myös reilut puolenkymmentä sulaketta, mutta lisäksi siinä on kolmessa rivissä sulakkeet, joihin tulee pelkät johdot ja tämä osa on erillään tuosta boxista. Kuvassa ei ole kuin tuo ohjausboxi, eli siitä puuttuu tuo kolmen rivin sulakeosa.
Juego
Moro.
Vähän vanha keskustelu mutta selvisikö tämä juttu koskaan mikä oli vikana? Mulla sama vaiva -01 Scenicissä.
