megane ajonesto päällä mankanasennuksen takia ja muutenkaan kauko ei toimi
jesse83
megane -96 1.6, vaihdoin mankan ja ajonesto ja keskuslukko lakkas toimimasta! oli vkl, eli mistään ei löytynyt sopivaa adapteria auton ja uuden mankan väliin, joten katkasin auton liittimet irti ja yhdistis mankan ns. vanhanaikaisesti ja mankka toimi hyvin, mutta ajonesto ja k.lukko ei toimi enää! otin mankan pois ja sama juttu, ei mitään. auto käy n. 1 sek ja sammuu!!!kaikki sulakkeet on katsottu, mutta kaikki ehjiä. kesk.lukolla ei nyt niin väliä mutta ajonesto. onko kellään vastaavaa kokemusta? onko ne auton puoliset mankan piuhat liitetty jotenkin kaukosätimeen? laitoin takas ne auton liittimet, mut ei mitään!
osaako joku auttaa? olisin tosi tosi kiitolinen!! auto olisi pakko saada käymään. sinä rellu velho please auta minua. :(
saako ajoneston ohitettua jotenkin!? tiedän, että biliasta saa koodin, jolla ajoneston saa väliaikaisesti ohitettua, mutta se ei oikein kiinnosta. haluaisin auton orkkiskuntoon, tai ajoneston kokonaan ohitettua.
kiitos teille. t.Jesse
Vs: megane ajonesto päällä mankanasennuksen takia ja muutenkaan kauko ei toimi
Mankan johdoilla ei pitäisi käsittääkseni olla mitään tekemistä ajoneston ja keskuslukituksen kanssa.
Vaikuttais siltä että jotenkin katossa olevasta vastaanottimesta tuleva piuha
olisi irronnut mankan asennuksen yhteydessä joko sieltä
katosta tai sieltä mihin se nyt menee kun molemmat lakkasivat toimimasta yhtä aikaa.
Ajoneston ohitus taasen taitaa onnistua tilaamalla ebay:stä ecun jossa
ohitus on jo valmiiksi tehty löytynee haulla (renault immo off).
Muistelen lukeneeni täältä että myös suomessa noita tehtäisiin olikohan firman nimi
JT Digital.
Ohituskoodi kannattais mun mielestä kuitenkin hommata niin pääset ainakin autoa
ajamaan, jos viet sen vaikka jonnekkin korjaamoon niin ei tartte hinauttaa.
jesse83
kiitos vastauksesta! osaako kukaan sanoa, meneekö vastaanottimesta mikään piuha tai liittyykö millään tavalla mankan takajohtoihin? akku oli menny asennuksen aikana n.95% tyhjäksi, voiko se vaikuttaa ongelmaan? akku on ladattu täyteen, mutta mikään ei auta..keskuslukko kyllä toimii auton sisällä olevasta napista...
Varsin erikoisen kuuloinen tapaus kyllä. Itse vaihdoin Meganeen mankan ihan ongelmitta, onneksi...
Ei kai katon vastaanotin mitenkään ajonestoon vaikuta? Eikös ajoneston lukupuola ole virtalukon yhteydessä ja tuo vastaanotin ainoastaan ottaa kaukosäätöisen keskuslukon signaalin vastaan? Keskuslukko ja ajonesto kyllä toimivat toisistaan täysin riippumatta vaikka ovatkin molemmat avaimessa. Keskuslukkoa hoitelee ymmärtääkseni myös Renaultissa aivan eri ohjainlaite kuin ajonestoa, tähän toki voisi joku paremmin Renaultit tunteva kommentoida jotain. Olettaisin lukupuolan signaalin menevän jollekin toiselle ohjainlaitteelle, joka sitten keskustelee moottorinohjainlaitteen kanssa ja antaa luvan käynnistää auton.
Melkein tekisi mieli kysyä että onhan sinulla oikean auton avain, mutta kai se on varmaa? ;) Noniinno, eihän sen pitäisi käydä virtalukkoonkaan jos olisi väärä...
Mankan takajohtojen ei pitäisi kyllä liittyä sen paremmin keskuslukkoon kuin ajonestoonkaan millään tapaa. Siellä on johtoja kaiuttimille, virransyötölle, maalle, radion antennille ja siinäpä se suurin piirtein olikin. Jatkuva virta tulee jonkun sulakkeen kautta suoraan akulta ja herätevirta tulee virtalukon kautta. Voisiko tämä herätevirta olla jotenkin sekoittanut tilanteen?
Varmaan kokeilit ottaa mankan irti? Tarkistit ettei mankan takana ole mitään rikkoutuneita johtoja? Akun maakaapelin irrotusta tunniksikin voisi ehkä kokeilla. Katso vielä ettei missään ole mitään irrallisia johtoja eikä oikosulkuja.
Oliko muuten asennustöitä tehdessä akun kaapeli irti? Oli tai ei, se voi auttaa pääsemään vian jäljille. Sitä en tiedä kumpi on varmempi tapa hankkia ongelmia, pitää akku kiinni vai irrottaa se, mutta molemmissa on riskinsä...
P
PappaX
Vaihdoitko samaan syssyyn antennin/antennikaapelin?
Jokke Espoosta sanoi:
Olettaisin kun on 96 mallisesta autosta kyse niin autossa on infrapunalla toimiva avain jossa molemmat sekä keskuslukitus että ajonesto toimivat tuolta katossa olevasta vastaanottimesta.
Ainakin omassa täytyy avain suunnata tuonne katon vastaanottimeeen ja käyttää ovet lukossa ja auki jos auto on ollut niin kauan parkissa paikallaan että ajonesto on mennyt päälle vaikka avaimet ovatkin virtalukossa.
Myöhemmissä malleissa joissa on radiotaajuudella toimiva avain ajoneston lukupuola on juurikin
virtalukossa.
a.e sanoi:
virtalukossa.
Ahaa, taas jotain oppii. En itse tiennyt tällaisen laitteen olemassaolosta mitään. Sitten vikaa kannattanee lähteä etsimään tuon vastaanottimen suunnasta. Kytkentäkaavio kauniiseen käteen ja tutkimaan puuttuuko virta, maa vai onko kenties joku signaalijohto irti/poikki/vast. Luonnollisesti on vahva syy epäillä, että radiota asennettaessa on vahingossa kajottu johonkin tuonne menevälle piuhalle joko tahallaan, tietämättään tai vahingossa käsi osunut, eli eiköhän se syypää sieltä radio seudulta löydy.
Voisiko olla että jos vanhan mankan asennus on jonkun täyskäden tekemä, olisi otettu ensimmäisestä käsille sattuneesta piuhasta virrat, ja tässä tapauksessa kyseessä olisi ollut tuon vastaanottimen virransyöttö? Tai jotain vastaavaa?
Vaikea sanoa, mutta näillä tiedoilla vika on siinä, että tuo vastaanotin on pimeänä.
