Megane -99 taka-akselin poikittainen tukivarsi?
riskim
Katsastuksessa paljastui että taka-akselin poikittainen tukivarsi/tukitanko pitäis vaihtaa.
Onko tollanen homma kovinkin työläs vai pitääkö ihan suorilta viedä korjaamolle laitettavaks?
Mahtaako olla kalliskin osa?
jarppik
Vs: Megane -99 taka-akselin poikittainen tukivarsi?
Jos olaan samassa osassa ni helppo vaihtaa on kahdella 19millin kannalla olvevalla mutterilla kiiini ne auki ja sit tanggossa on joku muovi härveli kiinni se irti ja uutta suoleen on 5min homma. ja se palkki maksaa 30 euron paikkeilla keskarissa just perjantaina vaihdoin moisen.
riskim
Hyvä homma että vaihto on noinkin helppoa, kiitoksia.
smabedo
löytyyköhän motonetistä tollasta ku ittekki tarttisin ku pakoputki rempan aikana huomasin ruostepeikon iskeneen tankoon oikein urakalla...
B30A
Luulis ettei Motonetissä ole, mutta Sinisellä maksoi juuri hiljakkoin 23e se peltinen palkki. Oli jopa ihan hyllyssä.
Porinpoika
Kesä kamu
Noita menee kuin vappuneuloja ni siksi pitävät hyllyssä, aikanaan myin 14kpl kuukauden aikana...
smabedo
tänään hain porin autopalinilta ja tanko kustansi 29äyriä,tietääkö kukaan saako ne kiinnityspultit vaihdettua normipultteihin ku taitaa mennä pultit poikki ku koittaa aukasta.oli sen verran ruosteisen näköset...
Porinpoika
Kesä kamu
Ei pitäisi menemän, on normaali millikierteinen eikä ees 8.8 lujempi, kyll mäkin sen sulle voin vaihtaa jos pelottaa et poikki menee...
smabedo
Porinpoika sanoi:
ei mennyt poikki vaan aukes aikas helpolla loppupeleis,ainoo paska homma vaan oli maata kylmällä autotallin lattialla.....
Porinpoika
Kesä kamu
no, hyvä et luonas, mull ois ollut monttu, myös nosturille ois saanut...
Skruf
Saako tätä osaa halvemmalla muualta verrattuna motonettiin (39€ nykyään)?
Skruf
Ei kait sillä väliä ole kumminpäin tuon tangon laittaa paikoilleen? Mitä funktiota niillä pienillä muoviosilla on muuten tuossa tangossa? Uuden mukana ei moisia tullut.
Skruf sanoi:
ei sillä väliä ole kunhan vaan siellä on. Itsellä ei ole ollut koskaan sitä tankoa siellä kun umpiruosteessa oli. Ainakin 8 kertaa katsastettu uudestaan rekisteröinnin jälkeen.Ei kukaan ole mitään sanonut.
