Megane '98 käynnistymisongelma
MattiJ
Morjenttes!
Aikamoista hakuammuntaa alkaa oleen, mutta pistetääs tännekkin asiantunteville ihmisille pähkinää purtavaks. Samantapasia aihioita täältä jo löytyykin jokusia, mutta niitä lukemalla ei ainakaan vielä ole mahdollista vikaa saatu paikannettua.
Eli pohjustetaas vähän, mistä kaikki alkoi. Auto sammui ihan puskista kesken ajon tossa reilu viikko takaperin. Hinattiin auto kotopihaan, jonka jälkeen on mahdollisen vian syytä tullut etsittyä täältä foorumilta ja kyselty muitakin reittejä pitkin. Auto testattiin OBD-mittarilla, sen mukaan vika olisi ollut kampiakselin impulssianturissa, joka tänään vaihdettiin ongelman korjaantumatta.
Startti siis pyörittää, mutta auto ei käynnisty. Kampiakselin impulssianturi on uusittu, bensapumpun rele on uusittu. Kipinän saa. Sulakkeet on tarkastettu, näyttivät olevan kunnossa. Bensapumpun rele ei tänään kampiakselin impulssianturin vaihdettua pitänyt mekkalaa, mutta muutaman starttiyrityksen jälkeen alkoi rele nakuttaa. Ja rele on siis vajaan viikon vanha. Bensapumppu on ollut irrallaan ja se on testattu että toimii.
Olisiko tässä kohtaa todennäkösempää alkaa paikallistamaan vikaa sähkö- vai polttoainepuolelta, ja mistäköhän päin edes vähänkään tarkemmin? Jos jollain vaan on samankaltaista vikaa ilmennyt, tai pystyisi muuten hyviä ehdotuksia ja vinkkejä heittää, oltaisiin kiitollisia kaikesta avusta! Vai onko tässä kohtaa parempi roudata auto suosista kaatopaikalle..?
Heikmar
Vs: Megane '98 käynnistymisongelma
"Sammui kesken ajon". Heitän tähän tarkemmin moottorin tyyppiä tuntematta mekaanisen vian, eli jakohihna katkesi kesken ajon.
Jos tarkistettu niin ei muuta kuin parempia ehdotuksia sitten kehiin.
mapky
Ei varmaan ajonesto, jos oikeasti kesken ajon on sammunut. Toki jos mittaristossa pyöreä valo jää vilkkumaan, kun laittaa virrat päälle, niin silloin pitäisi ajonesto olla kyseessä.
Mitenkäs tuon kampiakselin anturin liitin ja johdot, jos kerran siihen liittyvä vikakoodikin tuli?
MattiJ
Heikmar sanoi:
Nykyisellä jakohihnalla ajettu vasta muutama tuhat kilsaa, ehjä on. Kiitos mielenkiinnosta joka tapauksessa.
Heikki.L. sanoi:
mapky sanoi:
Ajoneston ei pitäisi olla ongelmana. Mittaristokaan ei ilmaise siihen liittyvää ongelmaa. Kiitokset mielenkiinnosta teille myös.
Mutta tosiaankin siis, kesken ajon auto sammui. Sammumista edelsi muutamat 'nypyt' parisataa metriä ennen kyykkäämistä.
Kampiakselin anturi antoi vanhalla, nyt jo vaihdetulla anturilla, vikakoodin. Uusi anturi on nyt paikallaan, ja sen kanssa ei mittarilla ole luettu, antaako edelleen samaa koodia. Täytynee haalia jostain mittaria lainaan ja testata uusikin anturi vielä. Mutta tuon vaihdon jäljiltä siis muutaman starttiyrityksen jälkeen alkoi bensapumpun rele nakuttaa, johon saattaisi kuulemma olla syynä, ettei rele saa maita kunnolla. Mitäköhän johtonippua kannattaisi alkaa tarkastelemaan sen osalta?
Kiitos jälleen!
MattiJ
pasiv sanoi:
Onko moottorin maadoitukset tarkastettu?
On. Ja akun liitännät ja sulakkeet tarkastettu useampaan otteeseen. Bensapumpun releen ja ohjauksien johtonipuista kun vaan tietäis mitä johtimia alkais kattella tarkemmin. Sähkökaavioita kun ei tähän hätään löydy ja pääse tutkailemaan...
Kiitos vaan taas mielenkiinnosta. Jatketaan pähkäilyä ja selvittelyä...
Muistui mieleen
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=3884.0
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=9478.0
En tosin osaa sanoa sammuttaisko tuo auton ajosta?
MattiJ
Saffe 93 sanoi:
Missäpäin sijaitsee bensapumpun rele?
Konepellin alla, muovikotelon suojassa, nokasta päin katsoessa konetilan oikeessa reunassa.
a.e sanoi:
Muistui mieleen
Tuli lueskeltua noitakin osioita, kiitos jälleen mielenkiinnosta.
Maadoituksiin liittyen nyt niin moni tuntui vihjailevan, niin täällä kuin muidenkin reittien kautta, ja vaikka niitä tarkasteltiin jo aiemmin, niin loppujen lopuksi ilmeinen vikakohta taisi löytyä sitten kuitenkin nimenomaan löysästä maaliitoksesta. Jakopääremppa autoon tehtiin siis huoltoliikkeessä suht lyhyt aika taaksepäin. Itse ei maadoituksiin olla kajottu, eikä ole syytä olettaa että liittimet itsekseenkään kovin äkkiä ainakaan löystyisivät. Äkkiseltään ei tule mieleen kuin, että olisiko jakopäärempan yhteydessä huoltomies irroittanut tai löystyttänyt yhtä maadoitusliitosta, eikä olisi sitten huomannut kiristää liitosta uudestaan kunnolla rempan tehtyään..? No, niin tai näin, taas käy Rellu ja toivottavasti ongelmakohta olisi ollut siis tuossa.
Palataan asiaan, jos ongelmia ilmenee vielä. Kiitos joka tapauksessa kaikille, ketkä vinkkejä heittelivät ilmoille!
