yohanna822
Heips. Olen lukenut kymmenittäin viestiketjuja ym,turhaan, löytääkseni neuvoja autoni onegelmaan;
Minulla Megane 1.9D 1998. Ostin käytettynä, 1 avain vain. Keskuslukitus ja ajonesto toimivat moitteetta avaimessa olevalla napilla, kunnes yksi päivä en saanutkaan ovia auki kaukosäätimellä.Enkä tietenkään ajonestoa pois päältä, sisäkatossa oleva vastaanotin ei ottanut signaalia vastaan enää.Edellispäivänä olin käyttänyt auton pikapesussa,ja lasit,kojetaulu ym sisusta olivat nihkeänkosteat, jopa laukussa olevat silmälasien linssit olivat huurussa)Vaihdoin avaimeen patterin(ja siinä kesti kummiskin yli 15min,koska vaihdoin se poissa auton luota, mikä saattoi olla virhe.) Eikä mitään eloa sen jälkeen.Irrotin ja kuivasin katto-anturin. Ei eloa.
Soitin paikalle korjaajan ja vikakoodinlukijan,vastaus oli tämä;
Total codes: 001.
CODE001:
9D Alarm key lock Active
circuit,open circuit
Kummiskaan koodinlukija ei antanut korjata vikakoodia.Ei siis voinut mitään tehdä.
Hain maahantuojalta 4-numeroisen koodin, sillä ajattelin avaimen hukanneen koodin patterinvaihdon yhteydessä.Renusta oli jo akkukin loppu, joten latasin sen.Ja pidin molempia napoja irti tunnin.Tämä siis ennen koodin syöttöä.
Menin autoon manuaalisesti, virrat päälle, painoin keskuslukitusnappia(en kyllä vieläkään tiedä että kumpaan päin sitä pitäisi painaa, ns.ovet kiinni vai auki) ja ajonestovalo vilkkui hitaasti.Odotin koodin ekan numeron verran vilkkuja ja päästin napin, kuului kliks,painoin uusiksi,pitäen pohjassa ja toisen numeron verran vilkkuja,nappi ylös,kliks,jne... siihen asti että sain viimmeisen numeron laitettua. Kliks-äänen jälkeen, ajonestovalo rupesi vilkkumaan tiuhaan, eikä antanut autoo käynnistää. Olen toistanut koodia nyt lukemattomia kertoja(mutta aina vaan sen 3x peräkkäin) ja mitään ei tapahdu. Sain koodin haun yhteydessä lapun,mihin ne koodinsyöttöohjeet on kirjoitettu (aika sekavat,minulla ei ole korjausopasta/käsikirjaa autoon ollenkaan).
Auto on seissyt nyt 1.5 vikkoa takapihalla, enkä enää tiedä mitä sille pitäisi tehdä.Avaimesta kyllä lähtee se punainen singnaalivalo, olen tarkistanut kännykkäkameralla.Enkä viittisi sitä hinauttaakkaan korjaamolle. Toivottavasti jollakin olisi tietoa,mitä autolle voisi tehdä?
Total codes: 001.
CODE001:
