Megane -98 ajonesto (koodatun linjan johtovika?) tai elekronisen vian merkkival
Hule
Nyt on kohta viitisen vuotta seissyt Megane pihalla. Ongelmana oli jo ostaessa ajoneston koodatun linjan johtoon oli vika paikannettu Autosalvassa ja löysin ajonestosta palaneen sulakkeen en tiedä oliko se vika siinä. :o
Ajonesto tuntuu toimivan normaalisti, mutta käynnistäessä auto polttaa normaalisti 3s elektronisen vian vikavaloa jonka jälkeen se jää vilkkumaan mitä sen ei kuuluisi tehdä. Onkohan vika siis ajonestossa vai jossain muualla? Tuosta koodatusta linjasta vielä sain sähkökuvan missä näkyy että johto lähte ajonestosta olikohan 32 pinnistä mistä menee 645 (Sulakepesäkö?) 5 (Olisko 5 pinniin?). Onkohan jollain muuten mahdollisuutta antaa pin millä ohittaisi ajoneston? ::)
2528ej
Vs: Megane -98 ajonesto (koodatun linjan johtovika?) tai elekronisen vian merkkival
Tuon ajoneston koodin saa merkkiliikkeestä, normaalisti ilmaiseksi. Epäilen vikavalon vilkkumisen johtuvan jostakin muusta. Ei kaipaa muuta kuin pitkässä seisonnassa hapettunut liitos sopivassa kohtaa.
Hule
2528ej sanoi:
Ainakin Biliasta haluaisivat 30e koodista. En tiedä auttaisko se mitään. Jossain netissä myuistan nähneeni jotain koodigeneraattoreita meganeen. Se voi olla et se valonvilkkuminen tulee jostain muuta kautta mut kun tietäis mistä. Tähän mennessä on tsekattu sekä vastaavasti toiseen meganeen kokeiltu saada samaa vikaa päälle kaikkia liitoksia avaamalla, anturien liitoksia irroittamalla, käynnistyksenesto ja ruiskuboxia vaihdettu, kattovalon piirilevyjä vaihdettu. Moottorin maadoitukset sekä kaksi moottoriin kiinnittyvää maaajohtoa maadoituksen läheltä tarkastettu. Missäköhän kaikkialla ruiskuun liittyvät maadoitukset sijaitsevat?
Moppi
Nii, oletko varma ettei ajonestoa ole deaktivoitu?
Hule
Moppi sanoi:
Ei pitäis olla ainakaan aikasemman omistajan mukaan eikä Autosalpakaan siitä mitään maininnu. Autoa oltiin tutkittu 250e autosalvassa. Selville oltiin saatu, että konehuoneen moottorinohjainlaitteen 37 koodatussa linjassa olis jotain vikaa ja varmuutta ei nyt ole mihin se menee tai menee ainakin sulake/releboxiin 645 mutta joissain malleissa menee 503 decoder yksikköön minkä sijainnista ei ole tietoa? Olisiko jollain tietoa missä tälläinen 503 voisi sijaita?
Renumään
Laitoin "Hule" sulle viestiä tästä. Tuo koodattu linja siis kulkee matkustamon keskusyksikön ja moottorinohjausyksikön välillä ja sitä pitkin siis ajoneston koodi/tiedot vaihtuu näiden kahden välillä.
