Megane -97 keskuslukitus/ajonesto jumissa help?
tjahonen
Emännän kauppakassista ei enään avaimen napista aukea ovet ja ajonestoa ei saa pois päältä. Pyörittää kyllä mutta ei starttaa. Rellu liikkeessä sanoivat että avain rikki ja tuulilasin reunasta vuotanut vettä vastaanottimen piirilevylle joka hapettunut aika paljon. Olisi tiedossa toinen virtalukko, avaimet ja se vastaanottimen pirilevy, jos nuo vaihtaa niin korjaantuuko sillä vai pitääkö jotain ohjelmoida tai vaihtaa myös muuta palikkaa vai onko jopa turha homma. Myös jos Keski-suomesta löytyy joku elekroniikka velho joka osaa ton kytkeä pois kokonaan tai edes neuvoa antaa niin olisin kiitollinen. Ei viiti kuitenkaan kallista remonttia alkaa tekemään kun paaliin auto joutaa max parin vuoden päästä.
kiitos ja kumarrus etukäteen!
Vs: Megane -97 keskuslukitus/ajonesto jumissa help?
Avaimen paristot kunnossa?
Tuohon saa ajoneston ohituskoodin myös syötettyä siitä keskikonsolin
keskuslukituksen napista jos sulla koodi tiedossa.
tjahonen
Avaimesta patteri vaihettu ja rellu liikkeessä kun emäntä avainta näytti ni sanoivat että rikki on ja uus maksaa 280e, jäi tilaamata.. En ole varma onko tuollaista koodia tallessa mutta saako sen relluliikkeestä?
Kyllä sen saa ihme etteivät sitä jo antaneet kun siellä jo käytetty?
olisi ainakin päässyt ajamaan.
Netissä löytyy kyllä laskureita esim kun googleen syöttää renault help siellä on laskuri
mutta nyt sivulle ei näytä pääsevän kannattaa kokeilla myöhemmin uudelleen.
Tuolla joku laskuri mutta tuosta en tiedä toimiiko.
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=Test_for_Renault_Key_Immobiliser_failures_emergency_recode
Noihin laskureihin tarvitaan avaimen numero ja muistaakseni auton tyyppinumero.
EDIT
Tuon ohituskoodin joutuu syöttämään aina kun käynnistää auton jos se alkaa kyllästyttämään
niin ebay myy kyllä jo valmiiksi ohitettuja ecu:ja.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=renault+immo+off
2528ej
Kootin saa relluliikeestä.Autoon virta päälle,ajoneston valo vilkkuu painetaan sisälukinta nappia,valo herkiää vilkumasta alkaa välähtellä hitaamin,jos vaikka ensimäinen numero olisi viisi ototetaan viisi väläystä löysätään nappi sitä tehten muut yhteensä neljä numeroa.Kootin kun oppii syötämään liikelle lähtö on suht nopeaa.Tässä kesällä nuoren parin Meganesta avai oli jäänyt takaluukun väliin lähetin,kaukosäädin särkynyt Avain Vaunu Kuopiossa antoi kootin soittamalla,pystyi ajamaan.Käytin autoa siellä kootasivat ajoneston väliaikaisesti pois,ei kootin syöttöä.Tilasivat Ranskasta lähettimen saapui viikossa 183 euroa.Ps kootauksen hinta 45e.Avain Vaunun palvelu asiassa oli tosi kiitetävää.Kyseessä oli 98vm Megane infrapuna lähettimellä,uutemmat ratioalola.Se piirilevylle tullut vesi tippunut varmaan anteenin juuresta kannataa tiivistää.Jos lähettimen ja piirilevyn saat,muuta et tarvitse paitsi uutelleen kootaus merkkiliikeesä 45e.
2528ej
Lisäyksenä kysymykseen,purkaamon avaimen lähetimeen vaihtat omasta avaimesta sen metallisen avainosan,mahtollisesti sen vastaanottimen jos tarpeen muuta ei tarvii kootaus merkkiliikeesä se 45e
tjahonen
Kiitoksia asiallisista ja nopeista vastauksista! Täytyypi ladata akku ja käydä pyytämässä se koodi. Tosiaan työkaverilta olisi tiedossa se lähetin&vastaanotin. Olin jo luopunut toivosta et paalin menee mutta eiköhän tuo vielä ajoon laiteta =)
2528ej
Tosiaan kun sen kootin saat voit ajaa autolla,ei tarvitse hinata avaimen kootaukseen.Se anteenin juuren tiivistys,kun irotat kaukosäätimen vastaanottimen katosta tulee näkyville kaksi torx ruuvia ne irti,silloin irtoaa kattovalo kehikoineen,antennin pultti tulee näkösälle,olikohan 10 tai 8 millisen mutteri se auki,anteeni irtoaa täytä antennin juurus kotelo liimamassalla ja eiku kiinni.Muteri voi olla hapettunut,ruostunut antennin pultiin siksi ruosteenirotin öljyn käyttö ennen avausta suositeltavaa,jos ratio käytössä putsaa antenninjohdon pää hapettumista parantaa kuuluvuuta.Ja eiku ajoa.
P
PappaX
2528ej sanoi:
Siis, koodasivat koodinohituksen?!? Kenen kanssa asioit? Muutenkin asioita Kuopiossa, niin voisin käydä piipahtamassa palvelun perässä.
Joensuun Avainvaunussa vain vittuilivat, kun kysyin moista, eivät tahdo tietää "talon" merkistä enää takuuajan jälkeen, kuulemma. Ilmankos joen kaupungin parhaat relluvaihdokit seisovat vastapäätä Hartikaisen pihassa.
2528ej
Varasin ajan soittamalla.no.0105228 550 perjantai päivänä sain ajan tiistaina klo.15,00 laskun olen hukannut siksi henkilöiten nimiä en tiedä.Tosiaan kannataa soittaa kertoa asia varata aika.Jos sulla auto ei vielä liiku on ensin pyytetävä kooti jolla pääset liikeelle,autohan on saatava sinne.
P
PappaX
kolmatta vuotta ajelen koodia naputtelemalla, 18sek se kestää, jos ei sormi lipsu napeilla.
Oliko puhetta, miten pitkään se tilapäinen poisto kestää?
2528ej
Ei ollut ajasta puhetta,koska samalla tilasin avaimen lähettimen joka reilun viikon päästä kootatiin toimimaan.Ajonestohan on katsastus-sääntöjen perusteella oltava kunnossa.Kootinäpyttelyllä se on,ohitettuna luonnollisesti ei.Siksi tässä asiassa liikutaan herkillä alueilla,tuskin liike rupeaa kootia ohittamaan jos jatkotoimista ei ole sovittu.Voitaan ajatella tilanne,ohitettu auto varastetaan autolla varkausvakuutus,vakuutusyhtiö varmasti nostaa äläkän.Silloin tulee eteen se missä homma on tehty.Kootin näpyttelyllä ajo tosiaan sujuu,tosin ajoin vain muutamana päivänä kun autohan ei minun ole tei sille vain perusteelisen huollon lomani aikana,kävin läpi kaikki jarrut,vaihtoin jakopään,ruostesuojasin,korjasin kiveniskemät luonnollisesti vahasin.Verhoilu oli minusta haalea yksi kesäinen yö värjäsin istuinverhoilut nuorisokin oli tulokseen tyytyväinen.
P
PappaX
10 98 alkaen pitää olla pelaava ajonesto, sitä vanhemmissa sitä ei vaadita ja meidän lullassa se ei ole ongelma.
tää meni nyt mietintään
