Suoraan ajosta, ei suostunut enää lukitsemaan ovia. Ok, akku rikki, kengät irti ja vartin odotus. Lukitus toimii, ja melkein lähti käymään. Sitten kaikki sähköt poikki. Mikään laite ei toimi, edes solenoidi ei napsahda. Ok, uusi akku paikalle, sähköt toimii ainakin sen verran että lukot aukeavat/sulkeutuvat avaimesta, ja sisävalo palaa (kirkkaasti joten sähköä on), mutta kun yrittää käynnistää niin mitään ei tapahdu, autoa on aivan pimeä. Mikään sähkölaite ei toimi, ei lukitse ovia, edes käynnistykseneston merkkivalo ei vilku. Vika ei voi olla akussa (uusi), joten jäljelle jää iso oikari jossain (sulakkeet ehjiä, savua ei näy eikä haise), tai että keskusyksikkö rikki? Tuleeko jollain jotain mieleen? Menee kaatsille jos pitää uusi keskusyksikkö ostaa, on vissiin noin €1000.
Gripe
Gripe
