Megane -97 1,6e 8v lambda?
Jonitsi
Moro. Nyt on ollut ranskattaressa sellaista vikaa, että kun käynnistää kylmänä tyhjäkäynti on normaali ja tasainen. Mutta kun tulee kuumasta ajosta ja esim. pysähtyy liikennnevaloihin moottori alkaa pätkiä. Kierrokset laahaavat 500-1000 väliä. Myös pakokaasu haisee (rikille) välillä. Kiihtyvyys myös huonontunut ja soppaa on alkanut viemään enemmän. Nypyttää myös hieman kovassa kiihdytyksessä. Kaikki säätimet, anturit, alipaineletkut käyty läpi, lambdaa kuluun ottamatta. Voisikohan vika olla tuossa vuosi sitten vaihdetussa tarvike lambdassa? Lueskelin jotain, että tarvike (titaani) lambdaa ei saisi käyttää ennen kattia, vaan sen pitäisi olla alkuperäistä vastaava zirkoni-lambda? Pakokaasu testeissä lambda oli 1,03, mutta hc hiukan korkea?! Antakaa minulle mielenrauha ja sanokaa, että syypää on tuo lambda-anturi? :o
cliotrix
Vs: Megane -97 1,6e 8v lambda?
moi,arvoista en tiedä mut olin 31.5 Lohjan motonetin jonossa ja kuulin varaosamyyjän ja asiakkaan välisen keskustelun Nissanin jostain mallista ja aihe oli juuri sama ei tarvike lambda-anturia ennen kattia,parempaa tietoa minulla ei ole nyt antaa eli (on syytä epäillä) kynnys ylitetty.
Jonitsi
Täytyy jostain käydä etsimässä zirkoni-lambda ja kysymään motonetistä, miksi minulle ylipäätään myytiin tuo tarvike lambda viimeksi. >:(
