Megane -97 1.6 e ei käynnisty kylmänä
Meksu 97
Moro Relluistit,
Talven jälkeen huomasin oudon vian Meksussa. Auto ei lähde kylmänä käyntiin. Kun pitää narun päässä tunnin niin sitten starttaa normaalisti. Kuten myös lämpöisenä. Lämpötilan ollessa +5 astetta ei puhettakaan että lähtisi ensimmäisellä starttauksella. Vaatii ainakin 20 starttausta ennenkuin lähtee käyntiin ja silloinkin käy alkuun tosi huonosti ennenkuin lämpenee. Akku on pari vuotta vanha, mutta pyörittää silti hyvin. Auto on juuri katsastettu ja saasteet oli ok. Sähköt toimii normisti. Missä mahtaa olla vika? Onko kellään ollut samaa? Nolottaa pitää autoa narun jatkona, kun ulkona on +10 lämmintä. Autolla on ajettu 170 tkm.
valis
Vs: Megane -97 1.6 e ei käynnisty kylmänä
Käynnistyykö jos annat kaasua? Mulla vuotta vanhempi megane käynnistyy kylmänä mutta tyhjäkäynti valahtaa samantien alle 500rpm ja moottori sammuu, eli kaasua pitää koko ajan polkea siihen asti, että moottori lämpenee. Pajalla tarkistivat samalla kun vaihtoivat pyörän laakerin, tietokone ei antanut mitään virhekoodeja. Nyt vaihdoin tulpat ja ilmansuodattimen, vaikka vika niissä tuskin onkaan.
Yleensäkin kun rullaa kytkin pohjassa tai vaihde vapaalla niin kierroslukumittari seilaa siinä 500 ja 800 rpm välissä, sitten kun pysähdyn, niin kierrokset tasaisesti siinä 800rpm tuntumassa.
Kuulostaako oireet tutulta, vai onko näissä meganeissa yhtä monta eri syytä käyntihäiriöihin ku autojakin on?
Meksu 97
Jos antaa kaasua kun kylmänä starttaa, niin tuntuu että kone sais liikaa soppaa. Eli tukehtuu heti. Vaikka putken päässä ei haise bensa ollenkaan. Kylmänä pitää antaa tosi kevyesti kaasua ja silloin kone tuntuu lähtevän pytty kerrallaan käyntiin. Siis monen starttauksen jälkeen.
Viime syksynä auto lähti kuin palmun alta, eli vika on tullut talven aikana. Auttaisikohan tulppien vaihto, vaikka nekin on melko uudet. Ilmansuodatin vaihdettu samalla. Pitää kai kohta akkukin vaihtaa. Pitäisköhän venttiilit säätää? Voiskohan se auttaa käynnistymiseen?
Tyhjäkäynnin seilaaminen on tuttua. Mulla jäi joskus tyhjäkäyti 1000-2000 välille. Sitten vaihdoin tyhjäkäyntimoottorin, vai mikä se musta mötikkä ny sitten onkaan. Siihen loppui seilaaminen.
skara
Mittaa lämpötila-anturi, voi olla että se ei saa kylmänä tarvittavaa lisäsoppaa. Tuo pintakaasuttelun tarvekin viittaa siihen, sekä se, ettei bensiini haise.
valis
Juu muutaman kerran on mullakin jäänyt tuonne 1500rpm paikkeille tyhjäkäynti. Omassa tapauksessa aloin lämpötila-anturia miettimään, moottorin lämpömittari kun pomppii välillä miten sattuu. Selittäisi senkin ettei kylmänä pysy käynnissä, jos anturi näyttää moottorin olevan koko ajan lämmin. Lämpömittari tosin näyttää kylmää, mutta siihen en oikein muutenkaan luota, kun nykii välillä edestakaisin kuuman ja kylmän välillä. Alla olevasta videosta näkee hyvin mitä tarkoitan, pomppaa yhden asteikon ylös päin kun kaasun runttaa pohjaan.
http://www.youtube.com/watch?v=MRWaKBFBdmQ
Meksu 97
Kiitos Skara. Lämpötila-anturihan se oli tullut tiensä päähän. Hain Motonetista varaosan, n.10€. Auto käynnistyy nyt normaalisti.
