Megane 5D farkku -04 keskikonsolin valot pimeenä
wille
Elikkä -04 farkun ilmansäätö, ilmastointi ym potikat on pimeenä, eli se keskislotti. Ei ole lcd malli vaan fyysisesti pyöritettävillä, voiko olla mennyt sulake vai minkälainen setti tuo yleensä kun korjata kun on pimeenä?
Sitten on vissiin ominaisuus että tuo puhalluksen kulmasäädin eli tuleeko tuulilasiin, eteen ym on niin tiukka että sitä pitää vääntää about kaksin käsin? Onko tuohon mitään korjausta.
Kaiken kukkuraksi siittä paloi myös nyt heti toisena päivänä kun auton omistajana olen niin ajovalo + parkki.. tuo on menossa pissapojan säiliön vaihtoon huomenna, onkohan kätevin sen yhteydessä käskeä vaihtaa nuo kun puskuri on irti? Vai onko homma yhtä suuri kuin että itse silti värkkäisi ne paikalleen?
skara
Vs: Megane 5D farkku -04 keskikonsolin valot pimeenä
Ne säätöpotikoiden lamput saa vaihdettua kun ottaa soittimen irti ja kattoo vaikka peilillä siihen yläpuolelle, sielä on kaks lamppua, olikohan 7mm pitkä hylsy sopiva siihen kantaan millä ne saa pyöräytettyä sieltä irti. Polttimot tuollaiseen saa vaihdettua pyöräkotelon sisälokasuojassa olevien luukkujen kautta jos on kääpiön käsi tai normikätisenä noin kymmenen nirhauman ja haavan kera :D Säätimien kankeudesta en tiedä, liekkö rasvaus hoitas homman.
wille
skara sanoi:
Ok joo, miten renaultin orggis soitin, pitääkö käydä ostaan tietynlaiset piikit?
skara
Riittää vaikka parimilliset poksniitit (varret siis about 2mm, 4 kpl)
skara
Ja muista että radion koodi katoo kun johdot irrotat...
Ite irrottelen noita tunerlistejä pitkähkövartisilla "elektroniikkaasentajan" ruuvimeisseleillä (joku 5-6cm pitkä metallinen varsi). neljä kun löytää niin alkaa irrota :)
wille
Laguna00 sanoi:
Tämä kävi itselläkin ensimmäisenä mielessä että ne kun löytyy niin varmaan lähtee. Ottaa hehkut irti ja käydä motonetistä hakemassa. Itsellä on -99 rellu ollut aikanaan, ja luulin että tähän ajovalorumbaan jota inhosin eniten (ajan n. 30.000/vuosi), olisi nyt tällä -04 paluulla tullut loppu.. niin auton omistin 5h ja paloi ajovalo SEKÄ parkki :D Lisäksi pistin 1,5 kanisteria pesuaineita niin kaikki sutena läpi, koko säiliö halki (ja tämä meni katsastuksesta läpi 2h ennen sitä)
wille
Ainiin sellainen vielä, pitäisi asentaa lisävalot. Minulla on koko pakka edellisestä lunastukseen menneestä autosta, tutkin pikaisesti yläpuolelta konetilasta ja kaukovalojen piuhasarjaa tosiaan ei näe. Onko nopein / helpoin tapa rosvota releelle piuha kaukovaloista juuri tuon luukun kautta? Rosvolla pikkupätkä luukun kautta ja nostaa se ylös sinne konetilaan vain ja yhdistellä siinä.. vai mahtuuko siellä mitään tekemään.
wille
Nuo valothan tosiaan on siellä piirilevyssä. Eli tosiaan piti purkaa koko konsoli (joskin eihän se ollut kuin 4 ruuvvilla ja parilla lirpakkeella), mankka irti joka lähti suorilta. Ja sitten mittariston etupaneeli pois ja piirilevy näkyviin ja kiskaisin lamput pois.
