Megane 4 takajarrulevyt
rvensi
Ennenkuin alan vaihtamaan niin lähteekö vanhat pois sovinnolla, tarkoitus olisi sellaiset uudet joissa laakerit abs tunnistimet. Onko muilla rengaspainetunnistimet kiukutelleet pakkasilla, korjantuu hetken ajon jälkeen kun nollaa.2017 farkku kyseessä
Jos ja kun laakeri on jarrulevyssä kiinni niin sehän tulee kokinaisuudessaan helpplla pois akselilta. Mitä noita muihin renuihin vaihdellut toistakymmenyä kappaletta niin ei ole ollut koskaan tiukassa.
Laguna 3:n etulevyt oli ruostuneet napoihin kiinni, mutta se on eri tarina.
rvensi
Ei ilmoita alhaisesta paineesta, vaan ei löydä antureita , osaa niistä. Tai sitten ei usko että useammassa paine alhaalla ja sitten uskoo että jotain vikaa. Täytynee nostaa kokeeksi jos pakkaset jatkuu.
Niissä antureissa on litiumpatterit joiden virranantokyky laskee kun lämpötila laskee, eli pakkasessa ei välttämättä riitä virta datan lähetykseen.
Miten vanhat anturit ovat?
