Megane 3 navi
Miilaa
Hei,
Eli tomtomin navigaattori sekoilee. Ei ilmeisesti saa signaalia, mutta aina ollaan väärässä paikassa. Esim. Norjaa tarjoaa usein. Aluksi toimi välillä, mutta nyt ei senkään vertaa. Antenni on ainakin laitteessa kiinni. Yritetty päivittää, mutta ei vaikutusta. Samoin "buutattu" eli koitettu ottaa irti akusta. Mikä neuvoksi? Ja jos ostan käytetyn niin pitääkö "naittaa" huollossa vai riittääkö jos iskee vain kiinni?
bot
Koitan ottaa selvää
Itselläni Megane vm 15/16 ja sain keväällä Renaultilta sähköpostin, jossa kehotettiin päivittämään autoni R Link l ennen 6.4.19, muutoin laite alkaa sekoilla.
Vein auton huoltoon Metro Autoon ( Niittykumpu ESpoo ) ja valitin huonosti toimivasta navista. Heiltä löytyi usb-tikku, jossa oli ko. päivitys eikä muuta kuin tikku auton usb:hen ja kone käyntiin koko päivityksen ajan. Laite alkoi toimia normaaliin tapaan ( kello, radio, navi ). Päivitys vei n. 15-20 min. eikä itse tarvinnut tehdä mitään. Ehkä painoin yes/jatka tms. Käy vielä sivullahttps://www.gps-rlink.com/2019/02/03/r-link-1-and-carminat-tomtom-live-important-update/
Digip
Taidat puhua neloskoppasesta meganesta, kolmoskoppasessa ei ole Rlinkkiä, ja tuossa vanhemmassa tomtomin navissa päivitys tehdään muistikortilla mitä navi käyttää toimiakseen.
Tässä oikea sivu
https://www.gps-rlink.com/carminat-tomtom/update-carminat-tomtom/
Mr.Blue
Mustat Rellut
Aina oppii kun on kotoa pois. Itsekin luulin, ettei tuollaista komboa ole (Megane III + R-Link), mutta näemmä voikin olla!
Vaan onko alkuperäisellä kysyjällä Carminat TomTom vai R-Link 1? Todennäköisemmin ensiksi mainittu. Mutta yhtä kaikki, päivittämällä saattaa korjautua, koska näköjään tuo WNRO-bugi (Week Number Roll Over) voi esiintyä kummassa tahansa.
Tai sitten vika on muualla, esim. antennissa tai sen liitännöissä?
(Sori, muokkasin postaukseni täysin uuteen uskoon, kun mulla meni kirjoittajat ja navit ihan sekaisin ja vastailin vähän aiheen vierestä... o_O)
Miilaa
Carminat tomtom ei r-linkkiä. Päivitetty, nollattu ja ko. laitekin vaihdettu. Silti sama ongelma jatkuu.
Ei tuosta oikein kukaan taida saada kiinni, kun kovin niukasti tähän annat lisätietoja. Päivityksiäkin on aika monta erilaista ja tapoja tehdä sellainen, mutta edelleenkään et ole valaissut, että mitä ja miten on päivitetty, tai että mikä versio on käytössä.
Samoin herää uusi kysymys, että mitä tuo laitteen vaihto pitää sisällään. Toinen käytetty tilalle? Ihan uusi? Ja kuka sen on vaihtanut, joku renuhuolto vai DIY-menetelmällä?
Mitä satelliittitiedot näyttää, eli montako satelliittia löytää silloin kun toimii, tai silloin kun sekoilee? Jos laitteen päässä näyttäisi kaikki olevan ok, niin antennissa kontaktipintojen hapettuminen on yksi potentiaalinen ongelman aiheuttaja.
Digip
Muuta en tiedä, mutta mitään siinä ei menetä jos se tomtom ei toimi. Muutaman kerran olen yrittänyt käyttää, niin jo pelkkä osoitteen syöttäminen aiheuttaa aivosyövän saatikka se että neuvoo aivan kummalisia teitä.
Google maps ja kaikki vain toimii.
Tästä kyllä ihan samaa mieltä. Ainoa ilo siitä on melkeinpä ollut muksuille, kun tykkäävät seurata missä milloinkin mennään. Pitempään jo ollut aatoksena vaihtaa 7" Android-tabletti siihen tilalle, mutta eipä ole saanut aikaiseksi.
Miilaa
Versio 8,843 ja 9 satelliittia löytää. Silti ei vaikutusta ja ollaan naapurissa (lahden toisella puolella) kepsin mukaan.
No eipä tuon sitten vanhan ohjelmistoversion takia ainakaan pitäisi sekoilla. Satelliittimäärä ei sinänsä yksinään kerro kaikkea, kun yksittäisten satelliittien signaali voi kuitenkin olla sen verran heikko, että sitä ei paikantamiseen pysty käyttämään. Mutta jos keskimäärin 9 näkyy, niin kyllä siitä joukosta pitäisi jo sen verran käyttökelpoisia löytyä, että kartalla pysyy.
Varmaan jo tehtykin, mutta tehdasasetuksille resetoimista kannattaisi varmaaan kokeilla. Tosin, jos kaksi eri laitetta tekee samaa, niin tuskinpa apua siitäkään. Putin ilmeisesti jättänyt ne häirintälaitteensa lähistölle...
Breikkari
Neuvokaas tyhmää. Miten saan LIVE toiminnat päälle? TomTom home ei ehdota mitään asennettavaa. Pitäs ilmeisesti maksaa jotain jonnekkin että saisi toimimaan??
Tulipa tästä muuten vielä mieleen, että kannattaa sekin varmistaa, ettei siellä ole vikamuistissa mitään hälyjä tähän navigaattoriin liittyen. Niin käsittämätöntä kuin se onkin, niin itsellä loppui nuo sekoilut kuin seinään heti kun vikamuistin nollasi. Ja vikamuistiin sen hälyn taas oli alunperin aiheuttanut ne hapettumat antennin päässä. Yleislukijalla ei sitten tässä(kään) tapauksessa tee yhtään mitään, kun se ei noita laitteita ja hälyjä verkosta löydä.
