Megane 2004 startti?
cabriolet 2004
Tervehdys. Saako arviota tai neuvoa? Megane vm 2004 napista painamalla ei heti lyö starttia päälle. Hurisee 2-3 sekuntia ja sitten vasta starttaa. Ei tee aina vaan silloin tällöin nyt viime aikoina. Eli olisiko vika startissa, johdoissa vai avainkortissa (patteri vaihdettu)?
Kiitos jo etukäteen.
kekeV
Vs: Megane 2004 startti?
Tuskin avainkortissa ja muut vaihtoehdot selviää, kun irrotat startin ja katot.
Tosin voithan sinä ensin putsata liittimet ( maa ja akku ).
Ja kun startti kädessä, kato missä kunnossa ratas ( joka kytkeytyy vauhtipyörän hammasrattaalle ) on. Kato myös vauhtipyörän hammasrattaan kunto ( jos sen nyt jostain kautta saa tiirailtua ).
Putsaa pendix laitteen liitokset, kato että ratas liukuu takertelematta.
Voit tietysti myös testata kytkemällä apukaapeleitten mustan johdon startin runkoon ja punaisen pendix laitteessa olevaan isompaan liittimeen ja sen jälkeen annat toisella johdolla akun plus liittimestä herätevirran pendix laitteen ohuempaan liittimeen.
PIDÄ SORMET, JALAT JA KAIKKI MUUKIN RIITTÄVÄN KAUKANA STARTISTA, SE HYPPÄÄ.
Yleensä se, että ratas ei kytkeydy hammasrattaalle, kielii joko kosketushäröstä tai rattaan / vauhtipyörän hammasrattaan huonosta kunnosta. Ne hampaitten kulmat on ihan tarkoituksella vinot.
Rellu-ukko
Startin bendix laite ei liiku tarpeeksi hyvin akselilla . On likaantunut eli pikeentynyt tai sitten on mekaaninen vika pendix laitteessa .
Moottori pysähtyy yleensä suurinpiirtein samalle kohdalle ja on myös mahdollista että vikaa on hammaskehän hampaissa Ilmojen vaihtelu pakkasen ja suojan välillä voi vaikuttaa vian ilmenemiseen.
Hurina ja sitten vasta starttaa rasittaa kuitenkin hammaskehän hampaita ja vika kannattaa selvittää mieluiten pikaisesti ennenkuin tulee isompi vaurio.
cabriolet 2004
Kiitos jo tässä vaiheessa neuvoista. Eli kyllähän tuo vika itse startissa siis todennäköisesti on. Tarkistan startin, mutta taidan vaihtaa koko startin, sillä satkun verran tuo maksaa ja taitaa päästä kaikkein helpoimmalla.
