Megane 2004 ABS-valo palaa, tuuletin ei toimi yms muuta
Megsu
Oisko täällä kenelläkään samoja kokemuksia Megane Break 1,9 dci ja isolta vaikuttava sähkövika :(
Ongelmat:
ABS-valo palaa tästä johtuen myös seisontajarruvalo, tuuletin ei toimi, sähköikkunat ei toimi, nopeusmittari ei toimi, tupakansytytin ei toimi, ajotietokone ei toimi, vakionopeudensäädin ei toimi, sammutuksen yhteydessä pitää painaa 2x starttia jotta sammuu..
Tänään käyty lukemassa käyttöautossa vikakoodit, mutta vastauksena: "Ei näytä tiettyä kohtaa missä vika, joutuu ottamaan aikaa, että käy läpi kaikki liitokset ja katsoa missä kohtaan on sähkövika" Arvioitu tarkastusaika 6h :(
Kaikki sulakkeet käyty läpi, eli ne on OK.
Jos jollain ois jokin pienikin apu tähän ongelmaa oisin isosti kiitollinen :) Tuon tietää, ettei tonnilla selviä tuolta keikalta, jos merkkihuoltoon vie..
T_White
Vs: Megane 2004 ABS-valo palaa, tuuletin ei toimi yms muuta
Voisi olla sulakerasiavika, ehkä? Ainakin vanhemmassa Megsussa on jouduttu juottamaan rasian juotoksia uusiksi, joka kylläkin on aika helppo homma kun vain rasian saa käteen. Myös vanhemmissa Laguissa on tehty samaa, täällä palstalla aiheesta on kirjoiteltu ennenkin.
Jokza2002
No johan on sähkövikoja... Mulla Laguna 1:ssä oli vastaavaa taannoin... Abs:n valo paloi, ja jos painoi jarrua, niin vilkkujen sulake kärähti, ja jotain muuta kummallista. Piti viedä merkkiliikkeeseen, jossa totesivat että takaluukun johtosarjassa oli johtoja nirhautunut poikki, ja se aiheutti ko. viat. Ne korjattiin, ja viat loppui. Olisihan tuon osannut itsekin tehdä, mutta ei niinkuin tullut mieleenkään, että se vika siellä on. Siihen vaihdettiin kyllä myös mainittu sulakerasian pohja, mutta en muista mahtoiko olla samassa remontissa.
Megsu
Auto ollut sähkömekaanikon hoidossa ja vikakin löytyi 90% varmuudella :) Ohjauslaiteyksikkö rikki.
Tilasin samanlaisen yksikön autopurkaamolta ja nyt pitäis viedä merkkihuoltoon ohjelmoimaan yksikkö autoni mukaisesti. Katsotaan lähteekö vika, näin säästyis satoja euroja :)
Jallmari
Megsu sanoi:
Ongelmat:
ABS-valo palaa, tuuletin ei toimi, nopeusmittari ei toimi, sammutuksen yhteydessä pitää painaa 2x starttia jotta sammuu..
Nämä iski äitin Megsuun, onko kellään varmuutta vikakohteesta?
Edit. Sain topicin aloittajalta tiedon, että UCH-yksikön vaihto ratkaisi ongelman. Kuulemma uusi asennettuna sen 600€ :'(
Jallmari
Tähän vielä jatkoa. Jos UCH-yksikön vaihto ei auta, tarkasta UCH-yksikön sulake (20A) ratin alla olevasta sulakerasiasta. ::)
