Megane 2003 takakontin lukko ei toimi..
Puolikas
Jostain kumman syystä unohdin valot varoitusäänestä huolimatta päälle ja akku tyhjeni huolella 3 päivää. Ovet eivät avautuneet edes kaukosäätimellä. Yrirtimme käynnistää pienemällä autolla, kaapeleita hyväksi käyttäen, mutta tuloksetta. Laturin parin tunnin latauksen jälkeen lähti käyntiin kuin palmun alta ja laturi latasi akun aivan uusiin voimiinsa. Keskuslukitus lähti toimimaan normaalisti, mutta ilmeni ettei takakontin lukossa tapahdu mitään (ei naksahda, ei mitään). Ennen latausta kävin samalla irroittamalla kaikki sulakkeet läpi ja irroitin sulakepohjan (tarkistin koska vasen peilin lämmitys ei toimi). Myös sähköikkunat temppuilivat aluksi, mutta resetoinnin jälkeen alkoivat toimimaan normaalisti..
Kaukosäätimen takakontin avausnappikaan ei tee muuta kuin väläyttää vain valoja?!? Keskuslukituksen nappi kojelaudassa toimii.. Missä siis voi olla vika? Mikä minulta on jäänyt nyt huomioimatta?
Kiitos jo etukäteen jos saan ongelmaan parantavan vastauksen :)
