Megane 2001/ Hätävilkut sekoilevat
jp68
Löytyisikö apua, mikä vikana?
Kyseessä tyttären käytössä oleva Megane Classic 1.4 vm2001, ajom. n105tkm.
Eli auton hätävilkut elää omaa elämäänsä ja alkavat vilkuttaa kesken ajon itsekseen. Joskus harvemmin ja joskus sitten taas ihan jatkuvasti saaden kuskin hermoromahduksen partaalle. Vilkut saa pois päältä, kun painelee hätävilkun ja (sekä välillä myös keskuslukituksen) katkaisinta, jotka ovat kojetaulussa päällekkäin.
Joskus hätävilkut rauhoittuvat yhdellä katkaisijan painalluksella, joskus taas katkaisijoita pitää painella jatkuvasti, ennen kuin hätävilkut kytkeytyvät pois päältä pidemmäksi aikaa.
Ongelma voi olla poissa päiviä ja sitten taas välillä vika ilmee jatkuvasti toistuen.
Jotenkin kyseinen vika liittyy ilmeisesti myös keskuslukitukseen, koska yleensä ennen vilkkujen päälle kytkeytymistä kuuluu ovien keskuslukituksen äänen "klapsahdus", jonka jälkeen välittömästi hätävilkut kytkeytyvät päälle.
Lisäksi jotenkin ttuntuu että ongelma ilmenee pienissä nopeuksissa ja useimmiten esim risteyksissä odottaessa/ auton seisoessa.
Autossahan saa keskuslukituksen niin, että se kytkeytyy päälle ajossa, mutta olen kytkenyt pois päältä tämän ominaisuuden.
Jos jollakin on ollut samanlaisia ongelmia tai vinkkejä ongelman poistamiseen, niin mielelläni ottaisin niitä vastaan. Kiitokset etukäteen
Jour de fete
Vs: Megane 2001/ Hätävilkut sekoilevat
Saattaisi olla UCH eli matkustamon liitinkopleksi siinä ohjauspyorän akselin tuntumassa, liittimissä kosketushäiriötä hapettumien tai kosteuden vuoksi....edit..vai onkos tuo uch tuossa mallissa matkustamon sulakeboxin kyljessä?
Helppo ja halpa ongelman kartoitus on vaihtaa vilkkujen rele. Minulla oli omassa Lagunassa aikanaan alkuperäinen hienoelektroniikka rele josta lähti kontaktipintojen nastoista toinen irti. Onneksi rele oli ns. ylösalaisin jolloin irronnut nasta ei tehnyt oikosulkuja releen sisällä. Mutta vilkut eivät toimineet ollenkaan, ja oli jarruvalojenkin sulake palanut.. Mutta tarkistaisin tuon vilkkujen releen kunnon ekana. Sitten UHC boksia toki kurkkimaan jos tämä rele puoli on kunnossa. Releen ei kuulu olla rytmisoitin/helistin. Jos sen sisällä helisee/kolisee, on rele viallinen. Voipi olla että on saman sorttinen hienoelektroninen kuin mikä omanikin oli..
Renumään sanoi:
Veikkaan hätävilkun katkaisijaa...
Jonka voi ilmeisesti yksinkertaisimmillaan testata kun irrottaa liittimen katkaisimesta?Jos ilmiö häviää liittimen irrottamisen jälkeen niin katkaisinkauppaan mars... ;) Tai täältäkin löytyy käytettyjä kunnossaolevia katkaisimia... 8) (Farmariin,jos nyt on samanlainen)
[alpinisti310]
ex-Juha™
Megane sanoi:
Kyllä. :)
Meganessa ei enää ole erillistä vilkkurelettä (siis erikseen vaihdettavissa olevaa), joten minäkin tarkastaisin ensin vilkku- ja tai keskuslukituksen katkaisimen.
