Megane 2 vilkku ongelma
Janezki_
Elikkäs tuli relluun semmoinen ongelma, eli kun laittaa vilkun oikealle vilkkuu takavalon vikkupolttimo himmeästi ja ja toinenkin polttimo välkkyy. Kun jarrua painaa alkaa vilkuttaamaan nopeasti ja tätä tekee vain oikealla puolella. Potkaisee myös vakkarin pois päältä kun vilkun laittaa oikealla.
maanma
Kannattaa korjata asap, koska liitin voi sulaa huonon liitoksen aiheuttaman kuumenemisen vuoksi.
Juhuli
Maavika/liitimmessä kosketushäiriö. Omassa 1koppasessa farmarissa oli samaa vikaa, ja korjauti sillä, että otin valojen liittimen irti ja väänsin pienellä ruuvarilla yhden pinnin oikeaan asentoon, sen jälkeen kaikki toimi taas niin kuin pitää.
Janezki_
Kiitos vastauksista! Tänään irroitin valon ja liittimet. Yhdessä liittimessä oli vettä jonkin verran sen kuivasin paineilmalla ja maadoitukset myös katsoin ja puhdistin. Ongelma hävisi näillä, sitä en nyt tiedä varmaksi kumpiko aiheutti vian, mutta pääasia että korjaantui. Maadoitukset minusta näytti kuitenkin siistiltä.
orsome
aika jännä, tipparellussakin vilkuissa näköjään pelkkä kosteusongelma kun ei halunnut vilkutella viikkon kun oli 100% suhteellinen kosteus, nyt viikonloppuna kun laski 70%iin tuo ilman kosteus niin taas alkoi vilkut toimia.Tuli aika paljon tutkimusta tehtyä, mittailtua ja vaihdeltua relettääeestaas.
perus rellu vika laadukkaat sähkölaitteet-:)
No et ilmeisesti ole vielä brittien tekeleisiin erehtynyt, aikoinaan oma ford escort ei lähtenyt käyntiin kun aurinko meni pilveen (hyvä jos lähti kaunillakaan säällä ilman 24v apuvirtaa).. :D
Siksi sanotaankin että lucas oli hyvä saarnamies mutta huono sähkömies, brittiautoissa kun ennen oli lucaksen sähkölaitteet.
Mutta relluista kannattaa kaikki sähköliittimet joihin pääsee käsiksi uittaa wd40 tai vastaavalla monitoimiöljyllä heti kun auton saa käsiinsä, näin itse olen tehnyt (jopa Capturille heti kun olin kotiin liikkeestä sen ajanut).
Myöskin vaimon Megane II on yli 7 vuotta meillä ollessaan loistanut liitosperäisten sähkövikojen poissaololla..
orsome
hh, kyllä on valitettasti lontoolaisten tekeleet tuttuja jo vuodelta 1971 kun 11vuotiaana velipoika osti anglian vaasasta joltain papilta ja mää sain sen etulokasuojien päälliset korjattavaksi pihalla kesällä, kanaverkkoa ja plastic paddingia löyty tarpeiksi ja pirusti hiomista, kelpasi tuolloin 22v veljelle.
kulutti tosi vähän pa, jo edesmennyt velipoika totesi vaan että "taitaa kulkea pelkällä pyhällä hengellä" kun tankin mittarin neula oli ollut jo pitkään pohjassa!
tarkemmin "Lucas oli hyvä apostoli mutta huono sähkömies", tällaisessa muodossa olen lauseen itse kuullut
