Megane 2 pissapoika
Subbis
Oisko letkut tukossa vai mikä mättää, purkki täys nestettä, moottorit käy hyvin kun vivusta vääntää mutta vesi ei tule ulos edestä takka taikka ajovaloille???
Kiittäen vastauksista
Jour de fete
Vs: Megane 2 pissapoika
Pumppu kulunut, ei pysty nostamaan painetta. Vaihto onnistuu alakautta sisälokaria raottamalla, puskuria ei tarvitse irroittaa. Motonetin 12-1377/12-1379 pumput käy. Pumppu on työnetty säiliöön n.10mm syvyisellä liitoksella jossa kumiholkki tiivisteenä.vUuden pumpun mukana ei välttämättä tuota tiivistettä ole, pidä alkuperäinen tallessa.
skara
Siinä taitaa olla semmonen venttiilillä oleva suunnanvahto pisupojan moottoris, se kun vikaantuu eli ei pidä, niin ei tule kumpaankaan suuntaan paineita. Tukokseen en usko, tuskin kahteen paikkaan samalla kertaa syntyy tukos...
Subbis
Uusi pumppu vaihdettu, nyt toimii etu- ja takalasi, mutta ei edelleenkään truittaa ajovaloille, putket eivät ole tukossa, kokeiltu paineilmalla
Jour de fete
Valojen pesuri toimii vasta noin 5s kestävän pesuriviiksen käytön jälkeen jolloin pyyhkimetkin ehtivä pyyhkiä kaksi kertaa - viritelmän tarkoitus lienee säästää pesunestettä. Onkohan pesurin käyttö ollut liian lyhytkestoinen? Toki voi vika olla pesurin pumpussakin, on erillinen säiliön etupuolella noin puolivälissä säiliön korkeudesta joten ei saa/ kuluta vettä kun nestepinta alapuolella.
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
jep tolleen toimii jour de feten antamalla ohjeistuksella tuo valopesuri :)
