Megane 2 pissapoika tyhjeneen itsekseen.
coupe rellu
Megane I tyhjäsi pissapojan säiliön, koska neste tippui ilmeisesti lampunpesureiden kautta maahan. Onkohan tässä Megane 2 mallissa aivan sama taipumus?
Miten saisi tämän helposti fiksattua? Megane I mallissa piti sisälokasuoja irrottaa, että pääsi lampunpesimet poistamaan käytöstä, onko tässä sama homma edessä vai saisiko etupuskurin alta letkut irti ja tukittua? Pari vuotta toimi ongelmitta, mutta enää ei pysy nesteet säiliössä.
Heikmar
Mulla Meksu ykkösessä on kyllä omat säiliöt lampunpesureille ja tuulilasille. Eli ainakaan ykkösessä ei voi tyhjentää lasinpesun säiliötä lampunpesurien kautta.
coupe rellu
Se mun Megane 1 oli se facelift uudempi malli. Ei kai siinä auta muu kuin kaivaa se Megane kakkosen säiliö esiin ja tarkistaa mistä se liruttaa nesteen pihalle.
Harmittaa tällaiset aivan turhat erittäin likaiset hommat, mutta ei tästä mitään tule muuten. Laitoin auton kesäseisokkiin, mutta pitää syksyllä viimeistään saada pissapoika kuntoon.
Heikmar
Facelifti se on mullakin ja nyt tyhjää pikkuhiljaa lampunpesimien säiliön niin että alkaa varoitusvalo vilkkumaan aina jarruttaessa. Näissä ykkösissä tyyppivika, että säiliöt alkaa vuotamaan. Täällä oli joskus juttua ilmiös aihettajasta, mutta en nyt enää muista mitä siellä pitäisi ronkkia.
Pitäisi poistaa tuo varoitusvalo käytöstä, niin eipä haittaisi vaikka lampunpesimien säiliö olisi aina tyhjänä.
Pikkuhukka
Ykkösessä valo sammuu kun irrottaa liittimen pesurista. Ite meinasin vaihtaa sen säiliön uuteen, mutta kiinnostus loppui kun huomasin millainen projekti siitä olisi tullut.
Jos kakkosessa on erilliset säiliöt ajovaloille ja tuulilasille, niin kokeilisin ottaa sen liittimen irti. Tietty jos ovat samassa säiliössä, tuosta ei ole mitään hyötyä.
Tuossa video miten saa pissapojansäiliön irti
