Megane 2 ph1 ratkaisu valojen toimimattomuuteen, kun vika ei ole kytkimessä eikä lampuissa.
Työtön
Tiedoksi nyt muillekin, että jos ajovalot lakkaa toimimasta, eikä lamppujen vaihto auta, vika on todennäköisesti siellä akun vieressä olevassa sulakeboksissa. Sieltä löytyy sellainen musta riviliitin, jonka vaihtamalla valot saa todennäköisesti korjattua. Aloin epäillä, kun yritin irroittaa sen sulakeboksin lähempää tutkimista varten ja tuo liitin oli palanut kiinni. Liitin näyttää tältä: https://aeromotors.fi/kataloog/rena...istys/keskussahkoistys?of=m4940;t16916;s10808 Vähän on suolanen hinta, mutta nopeammin nuo tuolta saa kun vaikka AliExpressistä.
Kun nyt oli kuitenkin kiire, päädyin itse puukon ja hiekkapaperin välityksellä katkaisemaan liittimen, poistamaan hiiltyneet osat ja hiomaan sitten hiekkapaperilla liittimen riittävän kapeaksi sivulta, että ne mahtuvat rinnakkain. Sitten kun laittoi johdot oikeaan järjestykseen niihin kahteen liittimenosaan, ja liittimet varovasti paikalleen vääntämättä piikkejä (siksi pitää hioa / vuolla liittimiä, että mahtuu), valot alkoivat toimimaan. Kai nuo olisi voinut liimata yhteenkin.
Sitten tietysti varoitus, että kun alkaa soveltamaan noiden liittimien kanssa, niin kuvat talteen ettei sähellä pinnien järjestyksen kanssa.
Olisi muuten kiva tietää, mikähän noista akun vieressä olevan sulakeboksi eri liittimien pinneistä tekee mitäkin. Jos joku muu sähköjuttu lakkaisi toimimasta, mukavastihan noihin riviliittimiin omat kytkimet johdottaisi.
