Megane 2 ikkuna, takakonttiongelma ja valojen korkeussäätömoottori
lassiaa
Terve!
Olen meganen kanssa tässä jo hetken taistellut ja loppu alkaa korjausten puolesta häämöttää mutta ajattelin kysyä neuvoa täältä kun alkaa itselläni jo huumori loppumaan.
Auto:
Renault Megane hatchback
1.4l bensa
Vm 2003
Ongelmia on enää 3
Vika1
Ikkuna ongelma. Repsikan sähköikkuna ei toimi. Repsikan puolen nappia kun painaa niin se toimii ylös mutta ei alas ja jos kuskin puolelta yrittää säätää repsikan ikkunaa niin se ei tee mitään.
Vaihdettu on jo ovessa sijaitseva koko mekanismi (oli vaijeri hieman hypännyt) sekä kokeiltu on purkaamon pihassa vastaavanlaista repsikan puolen nappia mutta siinä ilmeisesti vika ei ollut kun teki ihan saman kun nyt. Olisiko kuskin napissa vika vai mistä kannattaa seuraavaksi lähteä etsimään?
Vika2
Takakontti ongelma. Takakontti ei aukea. Mikrokytkintä painamalla nappi pitää ikäänkuin jonkinlaisen "moottorin" äänen, joka on lähes normaali ääni mutta kontti ei vaan aukea. Ihan kuin moottori pyöräyttäisi tyhjää jotenkin. Eilen toimi vielä hienosti, mutta kun vaihdoin 2 parkkipolttimoa, yhden takavalon ja yhden rikki olleen sulakkeen konehuoneesta, niin sit loppu. Onko tämä vika mikrokytkimessä vai jossain muualla?
Vika3
Repsikan lampun korkeussäätömoottori. Tuli katsastuksessa huomautus kun se ei tosiaan liiku mihinkään eikä pidä mitään ääntä. Onko noita usein ihan hajonnut vai onko jotain muuta mahdollisuutta? Onko ihan vaihdettava osa vai pitääkö ostaa uusi koko umpio?
Kiitos jo valmiiksi vastauksista!
Mintsauce
Vs: Megane 2 ikkuna, takakonttiongelma ja valojen korkeussäätömoottori
Voisimpa veikata että jos toinen ajovalon korkeudensäätömoottori toimii niin vika itse toisessa moottorissa. Ei tarvitse koko umpiota ostaa vaan moottori on vaihdettavissa erikseen eikä kustanna hirveästi. Jotta moottoriin pääsee käsiksi pitää purkaa etupuskuri ja umpio irti. Kaveri on mukava lisä puskuria purkaessa niin saa hallitusti laskettua alas eikä tuu enempää vahinkoa. ;D
Löytyi ohjeetki:
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=9727.0
lassiaa
Joo täytyy hommata jostain toimiva moottori sit. Kiitos.
Osaatko noihin muihin vikoihin kertoa vinkkejä?
Mintsauce
Enpä muista osaa sanoa paitsi itsellänikin temppuili repsikan lasi viime syksynä kun ei lasi noussut enää vaan jäi puoleen väliin eikä liikkunut kumpaankaan suuntaan. Lasin sain ylös tupla klikkaamalla kaukosäätimestä ovet kiinni. Rellun sähköt toimii vähän koska siltä tuntuu. :D
Renumään
lassiaa sanoi:
Terve!
Auto:
1.4l bensa
Vm 2003
Ongelmia on enää 3
Ikkuna ongelmaan voisi hyvinkin olla syynä mainitsemasi kuskin oven katkaisija. Kaikki ikkunat on kytketty sen kautta toimimaan
Takakonttiin kokeilisin uutta mikrokytkintä, niissä on ollut vikoja. Katso, ettei napin kumissa ole reikää, sieltä joskus menee vedet sisään katkaisijaan. Jos saat kontin avattua, on mikrokytkin helppo tarkastaa ns. hyppyjohdolla liittimestä mikro ohittamalla.
lassiaa
Kiitos paljon vinkistä! Kokeilen tuon mikrokytkimen toiminnan ja haen toimivat napit!
maanma
Takaluukun lukituksen solenoidin kun kaivat esiin niin näet miten se ei toimi. Voit vähän avittaa kädellä ja katsoa toimiiko. Voitelu auttanee ainakin väliaikaisesti.
lassiaa
Kiitoksia kaikille vastauksista ja vinkeistä. Nyt on kaikki ongelmat korjattu ja toivottavasti nyt hetken pääsisi ilman vikoja.
Ikkunavika=kuskinpuolen napit rikki(purkuosa vaihdettu)
Korkeudensäätövika=vaihdettiin purkuautosta korkeudensäätömoottori
Takakonttivika=tein pienen oman patentin takakontin lukkomekanismin hammasrattaaseen (sivussa olevat pienet muovitapit oli kummatkin poikki) rautalangan pätkästä ja pikaliimasta. Nyt toimii!
