Megane 2 F4r öljynsuodattimen irroittaminen
meneehermot
Terve,
Onko täällä Megane 2 omistajia tai muita joilla on kokemusta F4r moottorin öljynsuodattimen vaihdosta. Meinaa muuten hermostuttaa, että se on työnnetty pieneen koloon, jonne omat työkalut ei ainakaan mahdu kääntämään suodatinta irti. Olisiko vinkkejä tai niksejä suodattimen vaihtoon? Kiitos.
Sopisko sellasella kolmeleukasella hämähäkki avaimella aukaseen? Tai kiristyvä panta-avain. Eipä siinä liikaa tilaa ole. Monen laista suodatinavainta löytyy ja aina jokin on sopinut.
Kysytään nyt näin päin, että millainen avain sinne ei mahdu? Itsellä varmaan viisi erilaista, ja kun Cliostakin kaikilla saa suodattimen auki, niin miksei saisi myös Meganesta. Ei sitä kovin paljoa tarvitse kuitenkaan avaimella auki nylkyttää, että lähtee jo käsin kiertämällä loput. Useimmiten käyttänyt tuollaista pantamallin avainta.
meneehermot
Multa löytyy tuollanen kolmileukanen ja sitten semmosella kiristyvällä kumihihnalla toimiva. Ongelmana ehkä juurikin se, ettei tiedä yrittääkkö ylhäältä vai alhaalta. Suodattimen alapuolella on kaikenlaisia putkia niin ei sieltä meinaa mahtua vääntämään. Yläpuolelta koittaessa saan vaan yhden käden mahtumaan jolloin en saa kumihihnaa kiristettyä tarpeeksi kääntämistä varten. Hämähäkki avaimella pääsin paremmin, mutta leukojen ote meinas löystyä koko ajan, koska en omista tarpeeksi pientä räikkää, joten piti 21mm jakoavaimella yrittää kääntää. Kolmileukanen siis luistui joka kerta pois paikoiltaan kun piti jakoavain asettaa uuteen asentoon puutteellisen kääntämistilan vuoksi. Mietin että onnistuisiko irroittaminen sitten paljon lyhyemmällä työkalulla, jota mahtuisi kääntämäänkin ihan kunnolla. Ehkä pitäisi hankkia joku todella pieni räikkä. Kohtapuolin vien auton jo kyllä ammattilaiselle.
meneehermot
Hei kimbe, onko tuommoinen pantamallin avain kuinka lyhyt todellisuudessa? Kuvassa työkalu näyttäisi aika lyhyeltä ja voisi sopia sinne rakoon.
Semmonen kiristyvä metallipanta-avain jossa kahva kääntyy eri asentoihin on myös ollut hyvä monessa paikassa.
Omassa jää sitä varsiosuutta noin 14 senttiä, kun kiristetty suodattimen ympärille. Eihän noilla millään montaa astetta kerrallaan mahdu kääntämään, mutta tuo metallipantainen ollut siitä hyvä, että se ei ihan niin helposti luista tyhjää siinä suodattimen päällä, kuten esim. hihna tai ketju mielellään tekee. Kätevin se ehkäpä on tuollainen kuppiavain suodattimen päähän ja räikän kanssa käännellä, mutta noissa vähän se ongelma, että se alkuperäiseen sopiva ei kaikkiin tarvikesuodattimiin aina kunnolla istu.
muski
Olen kans taistellut oman Megane 2 F4R kanssa, kun on niin ahdasta alhaalta ja ylhäältä. 1.6 on paljon helpompi vaihtaa suodatin, kuin 2.0
meneehermot
Kiitos kaikille vinkeistä. Hain tänään motonetistä kimben linkkaaman kuppiavaimen ja lyhyimmän MTX räikän mitä löytyi 3/8" karalla. Asetin kupin suodattimeen yläkautta koitin kääntää mutta ei liikahtanut, oli aika kireällä. Siinä sit käsivarret ihan mustelmille. Jätin kupin suodattimeen ja siirryin kuitenkin vielä auton alle, josta pääsin sitten työntämään ja perkele, sehän lähti irti. Oli kyllä yksi taistelu.
Olisiko edellinen suodattimen vaihtaja vääntänyt sen suodattimen avaimella myös kiinni, kun niin tarpeettoman tiukassa oli. Pääasia että irtosi kuitenkin.
