Megane 1 vm 99-03 ajonestosta
keijokos
Hieman jäänyt epäselväksi meganen ajoneston toiminta. Jos vaihtaa toisesta autosta niin mitä pitää uusia jotta se toimisi?
Tässä jää vähän epäselväksi, että mistä syystä pitäisi autosta toiseen vaihdella, mutta eikö helpompi ratkaisu olisi kuitenkin poistaa se ajonesto käytöstä?
Sinisiä? Siis jos vaihdetaan ecu ja avain toisesta autosta niin tarvitaanko joku kolmas laite?
"Sinisiä" on ihan selvästi sarkasmia....:p:p Ei ole itseni milloinkaan tarvinnut ajonestoja vaihdella,muttä mielikuva on että avaimessa oleva siru (tai jos koko avaimen ottaa käyttöön niin luonnollisesti virtalukkokin on vaihdettava)ECU ja sulakerasiassa oleva onko se nyt UHC boksi eli käytännössä koko sulakerasia?Korjatkoot viisaammat jos olen väärässä:cool:
Heikmar
Menikö niin että avain ja virtalukko ja ajoneston boksi vanhasta, mutta sen ECU:n pustyi uudelleenohjelmoimaan.
Noh, tähänkin voi viisaammat lisätä tarvittaessa. :)
keijokos
Ei vieläkään varnuutta. Sen tiedän ettei virtalukon ympärillä olevaa lähetintä tarvi vaihtaa mutta pitääkö avaimen ja ecun jälkeen vaihtaa joku kolmas. Virtalukko tietysti kun avain ei mekaanisesti käy vanhasta mutta ei ajoneston takia. Siis kysymys jos vaihtaa emmeet autosta toiseen ilman mitään ohjelmointia.
Ei kai välttämättä. Saattoi hyvinkin tarkoittaa eräiden sähköisten laitteiden väriä kyseisissä kulkineissa, sinisiä vai mustia.
Mikähän se boksi on nimeltään
Lähtötiedot vähän vajavaiset, mutta otsikossa vissiin piti olla vm. "99-03". Voi olla decoder unit tai UCH. Saattaa siellä olla myös polttoaineen syötön estävä koodattu solenoidi, riippuen onko kiisseli (jos, niin suoraruisku vai ei) vai bensavehje.
Mustis v6
Vähän epäselvään kysymykseen vähän epäselvä vastaus.
Meinasin sinisiä pillereitä "jos se ei toimi"
Tämmösiä huonoja vitsejä tulee mieleen yön pimeinä tunteina. :)
