Megane 1 Lambdan mittausarvot, vikakoodi P0130/DF057?
perttib
Hei
Analysointitiimiä tarvitaan vian etsintään otsikossa mainittujen vikakoodien ohjeistamana, tässä vähän taustatietoa:
230 tkm ajetussa 1.6V moottorissa käyntihäiriö muutaman kilometrin jälkeen, kun kiihdyttää tai ylämäen jälkeen tuntuu hetkellisesti että kyyti loppuu, mutta sitten 20 km:n jälkeen moottori toimii taas kuin ei mitään. Just ajoin 200 km ja kävin perille saapuessani pakoskaasutestissä;
Lambda 1.006 %
Co 0.029 %
CO2 15.07 %
HC 52 ppm
O2 0.21 %
COcor 0.029 %
tulos OK. testi hyväksytty.
1. lambda ennen katalysaattoria
Nyt tekemieni "kylmien" mittaustulosten mukaan 4-wire alkuperäisen lambdan mittausarvot ovat liittimet irti kytkettynä ja virta päälle avaimesta kytkettynä seuraavat:
Lambdan johdot:
Harmaa maajohto 0 Ohm
Musta signaalijohto 0 Ohm
Valkoisten välinen vastus 8 Ohm
Lambdalle tulevien johtojen arvot ovat seuraavat
Harmaa maajohto ääretön Ohm
Musta signaali 0.4 V
Toinen valkoinen 3.6 V ?????
Toinen valkoinen 12.2 V
2. Lambda katalysaattorin jälkeen; tismalleen SAMAT mittaustulokset ja Ei vikakoodia.
Ottaisin mielelläni vastaan diagnosointi apua:
OBD-häiriökoodi P0130 Sensor 1 Bank 1 ja
Clipin vikakoodi DF057 (Upstream oxygen sensor circuit 1.DEF= Open sircuit or short circuit).
Clip lukee DF057 faultin vaikka koodi P0130 on poistettu??????
Voiko tuo valkoisten johtojen jännite-ero antaa tuon vikakoodin Clipille???? Eikö toisen valkoisen pitäisi olla "maa"-johto? Mutta toisaalta, kun downstream sensorille ei tule vikakoodia, vaikka siellä on samat arvot, voisiko johtua ohjelmoinnista?
Kun moottori on pitkän ajon jälkeen lämmin, moottorin häiriövaloa eli vikakoodia P0130 ei ole. Vikakoodi tulee päälle kun auto on seisonut yö yli ja on kylmänä ja ajellut autolla lyhyen kauppareissun niin jo tulomatkalla vika valo palaa!
Pistän liitteeksi Can Clip mittaustuloksen ups- ja downstream sensoreiden toiminnasta.
    55,7 KB · Katsottu: 20
Jour de fete
Vs: Megane 1 Lambdan mittausarvot, vikakoodi P0130/DF057?
Saattaisi olla pieni imupuolen vuoto ja moottori käy vähän laihalla seoksella (upstream oxygen sensor voltage~0.15V).
perttib
Kuvassa lambdan arvo 150 millivolttia on analysointityökalun pystyviivan arvo, joka tuolla aloitushetkellä hetkellä 0. Mittari näyttää keskivarvona noin 600 millivolttia eli OK.
Onko kenelläkään engine ecu:n sähkökaavioita. Miten voi olla tuo maadoitusjohdon jännite 3.6 volttia. Olisi kiva kuvasta nähdä mistä jännite "jännittyy" maajohtoon???
JPE
Megane II 1,6 2004
Vikakoodi viittaa katkokseen, ei laihaan/rikkaaseen seokseen. Nuo testerillä ottamasi käyrät sanois että lamdasäätö toimii oikein.
Mitä vasten mittasit sen 3,6V? Tyypillisesti lambdan maapotentiaali on "kelluva", esim. 0,5V runkomaan yli, vikadiagnoosin takia.
Tarkista johtosarja, jos se on ok niin vaihda etummainen lambdatunnistin.
perttib
Kiitos vastauksesta, johtosarja on nyt tarkastettu lambdan ja ECU:n väliltä, ja kaikki näyttää olevan OK, ei hapettumia.
Lambdan maan mitasin johtimesta moottorin runkoon. Tuntuu vaan suurelta tuo 3.6 v jos kyseessä on "maa". Jos 0.5 volttia olisi ECU:n maapotentiaali niin se ei vaikuttais vielä lämpöanturin toimintaan. ECU varmaan nostaa jännitteen lähelle 12 volttia kun mootori on täysin lämmin ja lämmitys loppuu????
Olisikohan kukaan mitannut saman yli kolmen voltin lukemia, niin tietäis onko jännitevika ainakin osa syyllinen ohjausyksikön ECU:ssa?
Johtopäätös:
Koska lämpövastus ei lämpene tarpeeksi nopeasti/tehokkaasti, niin tällöin lambda signaali tulee rikkaalla moottorin ollessa kylmänä liian pitkään ja ohjausyksikkö tekee "rikosilmoituksen". Mutta kuitenkaan 9 voltin jännite-ero ei riitä tekemään vikailmoitusta lämmittimen vikaantumisesta.
Vanha Lambda taitaapi nyt mennä vaihtoon, koska kyseessä on jo 11 vuotta 230 tkm käytössä ollut lambda niin sen toiminta kylmänä saattaa aiheuttaa ongelman vaikka kuuumana toimii virheittä. Mutta...
Pitänee vielä seurata "vikakuvan" vahvistumista. Renault huollossa tuumasivat, että harvemmin menee 1. lambda.
Voisiko ECU:n tinaukset olla viallisia tai jokin maa liitos. Kojetaulussa ei toimi "tietokone" näyttö, viivana kaikki kulutustiedot. Kilometrit ja öljymäärän näyttö ovat ok. Lisäksi kivasti SERV - ja pesunestevalo syttyy kun liikkeellä ollessa painaa jarrua ja vain silloin kun jarrun paine on niin paljon että liike pysähtyy (jarruvalo ei vaikuta).
Johdin tutkistelua
Sain Renault huollosta etummaisen lambdan ja engine ecun sähkökuvat. Joista löytyy seuraavat tiedot:
Valkoiset lämmitysjohdot
Toinen valkoinen vaihtuu oranssi väriin ja menee ECU:lle pinniin 63. Tästä johtimesta on mitattavissa 3.6 voltin virta kun auton virta on kytketty. Kylmä moottori.
Toinen valkoinen vaihtuu ruskeaksi ja menee ECU:n pinniin 66. Tämä johdin saa "välillä" 12 voltin jännitteen moottorin ohjausreleeltä, ja jakaa samalla virran myös mm. bensaruiskuille ja jäähdyttimen tuulettimen releelle. Tässä ei liene vikaa.
Signaalijohdot
-Lambdalta harmaa muuttuu liittimessä vihreeks ja menee ECU:lle pinniin 80.
-Lambdalta musta signaali johdin vaihtuu oranssi väriin ja menee pinniin 45.
