Megane 1,9dci 2004, ei käynnisty
dCi 19
Moi
Starttinappia painaessa startti vain napsuu, muttei käynnisty.
Hinaamalla saa kyllä käyntiin.
Käynnistysongelman lisäksi vielä takaluukku eivätkä sähkölasit aukene. Ovatko nämä kaikki toiminnot saman sulakkeen takana, vai jotain vakavampaa kyseessä?
Kiitti.
rellunpippana
Vs: Megane 1,9dci 2004, ei käynnisty
Tuo startin naksuminen kyllä viittais ihan perinteiseen starttimoottorivikaan. Hiilet loppu tai jotain. Tietty voi olla akusta virta niin vähissä, ettei jaksa pyörittää. Ootko kokeillu apuvirralla?
Jakz
Akulle heitetään ääni täältä. Voi kuoleentua tuohon tapaan hyvinkin yhtäkkiä. Itsellä ei antanut mitään merkkejä, seuraavassa käynnistyksessä sitten vaan naksui ja yksi kenno oli pois pelistä (=ei jaksanut startata).
dCi 19
Jakz sanoi:
Sähkölasit ja takaluukku eivät toimi senkään jälkeen, kun on käynnissä.
rellunpippana
[/quote]
Voi olla ihan eri vika kyseessä. Katsoitko jo sulakkeet?
dCi 19
Noniin, kiitos vinkeistä.
Vika oli kuin olikin akussa. Vikakoodeja tuli pitkä lista, jotka kaikki johtuivat akun alhaisesta jännitteestä. Outoa, että kun auto kävi, niin silloinkaan ei sähkölasit ja takaluukku toimineet.
Nyt on uusi akku ja tuli samalla öljyt vaihdettua.
Kiitos :)
Luukkonen
dCi 1 sanoi:
Kiitos :)
Se on sama kuin mersussa että jos akun jännite laskee niin auto rupeaa pudottamaan mukavuus varusteita pois jotta sähköä ei kulu ja tarpeeksi alhaseksi kun menee niin lopettaa abs ja esp toimimasta ja siiten menee vaihdelaatikko "vikatilaan" ja lukitsee kakkosen päälle ym kivaa... ;D
Pappa
dCi 1 sanoi:
Jos akku on huonossa kunnossa (sulfatoitunut tai lyijyt vaan iän myötä rapisseet pohjalle), niin ei se normaali latauksella ota virtaa vastaan. Vaikka ajaisit Inariin ja takaisin.
