Megane 1.6 Break vm. 2000
Osaisitteko arvata mistä kannattaisi lähteä hakemaan vikaa seuraaville oireille, jotka tuntuvat liittyvän oikean ohjausviiksen toimintaan?
- Viiksen päässä oleva ajotietokoneen nappi ei toimi (ajotietokone näyttää aina km-lukemaa eikä vaihda napista tilaa)
- Ajovalojen pesurit eivät toimi tuulilasia pestäessä
- Pissapoika ruiskuttaa etulasin sijaan takalasille (Moottori ostettu syksyllä Motonetistä, joten todennäköisesti sama ongelma kuin http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=1407.0 )
- Pyyhkimet (etu- ja taka) sekä tihkun säätö toimivat kuitenkin normaalisti.
Viiksen sähköliittimet ovat ratin varren "päällä". Niitä suojaavan muovikuoren irroitus vaatii ratin (ja airbagin) irroituksen. Maksaako vaivan ottaa irti ja tutkia mittarilla liittimet?
Ei liity etuviikseen, mutta mainitaan lisäksi, että viime päivinä on alkanut esiintyä keskuslukon itsetoimintaa n. 10-100m paikaltaan lähdön jälkeen (käynnistyksen jälkeen tai esim. liikennevaloista lähdettäessä), lukko siis napsauttaa kaikki ovet itsekseen kiinni. Kojelaudassa oleva keskuslukon auki/kiinni- ohjauspainike toimii normaalisti.
Kiitos vinkeistä!
Kiitos vinkeistä!
