Megane 1.6 2004 ei käynnisty
powerage
Hei! Tuttavan bensa Megane teki tenän. Kun käynnistys nappia painaa auto ei starttaa, flekti kylläkin menee päälle ja ei sammu ennen kuin ottaa akun kengän irti. Vikakoodinlukijalla ei saa yhteyttä. Onkohan vika johtosarjassa?
edit. kaikki sulakkeet ovat ehjiä. lisää edittiä: siis tarkastettu sulakkeet sisältä ja konehuoneen sulakerasian pienet sulakkeet. Onko missä isompia sulakkeita ja voiko ne aiheuttaa ongelmaa?
mikkot
mitä ilmeisemmin vika ilmaatunut sateen jälkeen ? moottoritilan sulakerasiassa vettä sisällä.
Keltainen piuha joo ja mustat liittimet (NO). Johdintunnus on AP15, mutta johdossa sitä ei painettuna ole. Tosin renun sähköt on renun sähköjä, niin eihän näistä varmaksi uskalla koskaan sanoa, että mikä painos on sattunut milloinkin linjalta tulemaan..
powerage
Sulakeboksin F5D sulakkeeseen tulee noin 1sek virta sitten tulo loppu ja samalla käynnistyy jäähdyttäjän puhallin (joku turvamoodi kun ei yhteyttä ecuun). Liittimissä paljon hapettumaa, jotka puhdistin, ei auttanut. Sulakeboksi aukaistu ja näytti ihan hyvälle. Pitääkö mitkä sarjanumerot täsmätä boksissa? vai käykö samanikäisestä automaattisesti? Mistä lähtisin vikaa vielä etsimään? Onko täydellistä piirustusta sulakerasian johdotuksesta? AP15 johto on keltainen ja vaikutta mittauksissa ehjälle.
Tiedä sitten tuleeko tuosta hullua hurskaammaksi, mutta liitteen pdf:ssä näkyy konehuoneen sulakerasian kaikki lähdöt. Tarkemmat johdotukset yksittäisille laitteille on kuvattu sitten lukemattomissa eri kaavioissa, niin niitä täytyy kaivella erikseen yksitellen.
Tuolla on listattuna laitekoodit, viestit #6 ja #7:
(edit: tai korjataan, että laitekoodeja, kun ihan kaikkia ei listalla ole)
powerage
Mitkä numerot pitää täsmätä jos hommaa käytetyn konehuoneen sulakerasian? Voiko käyttää myös dieselin sulakerasiaa?
    103,3 KB · Katsottu: 8
