jupstejuho
Moro.
Eli Megane 1.6 2003 vuosimallia toimi kuin unelma kun ajeltiin parin viikon sisällä noin 5 kertaa 10-15km ajoa kerrallaan. Auto käynnistyi kylmänäkin -10 pakkasella aivan täydellisesti ja kaikki toimi. Päälle 250 000km ajettu. Airbag-valo palanut kylläkin. Tämän jälkeen auto seisoi pari päivää (ollut nollakelit nyt ja lumet sulaneet) ja koitettiin käynnistää, auto käyttäytyy käsittämättömällä tavalla.
1. Laitetaan avainkortti paikalleen, näytön mukaan kortti tunnistuu normaalisti koska kone ehdottaa käynnistämään kytkin tai jarru pohjaan+start nappulaa käyttäen.
2. Kun startataan, kone ei kuitenkaan tunnu käynnistyvän. Hetken päästä havahdutaan kuitenkin siihen, että moottori on jostain käsittämättömästä syystä selvästi käynnissä, koska ratissa tuntuu selvästi käymisen tärinä. Kierrokset ei kuitenkaan nouse eikä auto reagoi kaasuun mitenkään. Startstop nappulaa painamalla kone sammuu, mutta jotain jää hurisemaan kun konepellin vieressä kuuntelee.
3. Valot ja tuulettimet yms toimii normaalisti samoten myöskin keskuslukitus avaimella. Luultiin aluksi että akku olisi tyhjä ja koitettiin kaapelien avulla käynnistää, sama reaktio. Välillä, mutta ei kuitenkaan läheskään aina, käynnistysyrityksen yhteydessä ruutuun tulee "Electrical fault" ilmoitus.
Oisko jotain ideoita tai vinkkejä, mikä mahtais olla vialla? Käsittämättömältä tuntuu että auto selvästi käynnistyy ainakin osittain koska moottori hurisee (kylläkään käynnistymisen ääni ei ole läheskään niin kova kuin normaalisti, meinasi jäädä kokonaan huomaamatta että moottori todella käynnistyy "osittain"), ja se jää johonkin ihme limboon jossa kone käy osittain mutta kierroslukumittari näyttää nollaa ja kaasuun ei reagoi mitenkään.
Kiitokset paljon avusta jo etukäteen
. Kaikki vinkit tervetulleita!
