Megane 1.6 -01 tyhjäkäynti seilaa
jartsa70
Heissan.
Tuli juuri ostettua toinen megane pihaan ja tässä on tyhjäkäynnin kanssa hiukka pulmaa.
Olen nyt saanut suhtkoht tasaseen käymään mutta tyhjäkäynti pysyy kylmällä koneella 2000 kierroksen ja vähän päälle.
Sittenkun nesteet lähtee kiertämään niin tyhjäkäynti normalisoituu kohtalaisen hyväksi.
Onko jokin anturi joka tuota lukee että onko kone kylmä vaiko lämmin? Ja missä se sijaitsee? Olen yhden anturin vaihtanut koneen päätyyn jonnekka tulee kolme johtoa mutta ei se auttanut ongelmaan.
Ennenkuin aloin mitään tekemään niin tyhjäkäynti seilasin lämpöisenäkin 500-2500 välillä. Nyt se näyttäis jääneen pois anturin ja tulppien ja imuilmavuodon korjauksen jälkeen.
Jos vielä sais selvennystä että mitä pitäis tehä niin sais tuon pelittämään edes maaliskuuhun saakka.
Heikmar
Vs: Megane 1.6 -01 tyhjäkäynti seilaa
Totta mooseshan kaikissa autoissa joissa jonkinlainen suihkutussysteemillä toteutettu polttoaineen syöttö on myös moottorin lämpötilaa haistelevat anturi.
Ei ole ollut tarvetta (vielä) selvittää missä tuo piileskelee, sen kertokoon joku muu. Kysäisisin mielenkiinnosta tässä yhteydessä, että voiko myös viallinen tyhjäkäyntimoottori (säädin) aiheuttaa tuossa kuvattuja oireita.
meganekuski
Tuossa Meganessa on tyhjäkäynti-säätöventtiili (tyhjäkäyntimoottori). Suosittelisin hankkimaan uuden. Itsekin jouduin sen uusimaan koska tyhjäkäynnillä sammui kylmällä koneella. Nuo tyhjäkäynti-säätöventtiilit ovat edullisia. Omani on Maxgear-merkkinen ja hinta oli noin 10e. On toiminut hyvin.
Jos hankit uuden niin täällä annan ohjeen sen kalibroimiseen.
Oheisessa kuvassa hiiren osoittimen kohdalla on tuo tyhjäkäyntisäätöventtiili.
    54 KB · Katsottu: 60
jartsa70
Tuo kuva kertoikin sen sijainnin hyvin. Kiitos siitä.
Elikä tuo pitää ohjelmoida tuohon. Otin varaosaautosta tuon ja vaihdoin mutta sen "opettamista" en tiennyt.
Ja toimi varaosa-autossa jolka on ajettu satatuhatta vähemmän.
Elikä nyt pitäis opettaa tuo tuohon autoon. Miten?
Ja mikä vaikuttaa siihen tyhjäkäyntiin kun nesteet lähtee kiertämään niin tyhjäkäynti tippuu normasliin elikä noin 750 kierrokseen. Sitä ennemmin ei.
Ja toinen ihmettelimisen aihe on että sähköflekti lähtee päälle ennenkuin nesteet kiertää..
meganekuski
jartsa70 sanoi:
Voithan toki kokeilla tuota toista käytettyä tk-moottoria jos se toimisi. Se vaatii että on identtinen varaosa.
Kysymyksessä on tk-moottorin männän pituus joka täytyy sormin laittaa oikeaan kohtaan kun hankkii uuden tk-säätimen.
Itse toimin uuden tyhjäkäyntimoottorin kanssa tällä tavalla:
-vanha tyhjäkäyntimoottori kiinni autoon ja auto käyntiin. Auto sammutetaan silloin kun tyhjäkäyntikierrokset ovat normaalit.
-irroita vanha tyhjäkäyntimoottori ja mittaa millilleen sen mäntä(kara) kuinka paljon se on tullut ulospäin. Aseta uuden tyhjäkäyntimoottorin mäntä samaan pituuteen sormin.
-Uusi tyhjäkäyntisäädin kiinni autoon ja starttaus. Tyhjäkäynti pitäisi olla kunnossa.
Voithan katsoa jollain halvalla ELM327 OBD-palikalla ja läppärillä esim. moottorin lämpöanturin arvoa että näyttääkö oikeaa kylmällä ja kuumalla koneella. Sen tarkemmin en osaa neuvoa. Enkä ota vastuuta vahingoista, itse vaan tein näin ja se onnistui.
jartsa70
Pitääpä tänään testata onnistuisko.
No jos jokin hajoaa niin sit alkaa olla relluja varaosina riittävästi kun olis sitten kolmas :D
jartsa70
No ei auttanut. Pistin tyhjäkäyntisolenoidin toiseen relluun ja siinä se toimii normaalisti niinkuin pitääkin mutta ei tässä juuri hommatussa.
Elikä mitäs sitten tutkimaan?
Ärsyttävää kun kierrokset jää leijumaan pitkäksiaikaa 2500 kierroksen kohdille ja sit seilaa alempana 500 -2000 kierroksessa..
meganekuski
Oot siis suihkutellut riittävästi käynnistyssprayta imupuolen liitoksiin ettei ole varmasti enää imuilmavuotoa? Ja olet laittanut uuden tiivisteen sinne? Aina kun kaasuläppäkotelon avaa, pitää laittaa uusi tiiviste.
jartsa70
Olen ympäriinsä suihkutellut ja yhestäkohtaa vuosi johka vaihdoin tiivisteen jonka laitoin varoiksi liimankanssa kiinni.
Ei ainakaan löytynyt vuotoja.
Jonkunaikaa kun antaa huutaa tyhjäkäynnillä paikoillaan niin sit tyhjäkäynti tasaantuu sinne 700 hujakoille. Tosin kestää melko kauan ennenkuin tasaantuu.
Mustis v6
https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Mini-ELM327-OBD2-II-Auto-Car-OBD2-Diagnostic-Interface-Scanner-Tool/332333712008?hash=item4d60a20288:m:mOtAb_xAzblz2wSDE8bRn_Q
Esim tommonen ja siihen "torque" sovellus kaveriksi.
Näkee kaikkia kivaa mm koneen lämmöt ja millon vaihtaa closed loop.iin.
Jos open loop tilassa huutaa kierrokset ja closed loopilla rauhottuu niin sitte vois esittää valistuneempia arvauksia.
meganekuski
Laita moottori käyntiin ja avaa konepelti. Tarkista moottoritilan puolelta kaasuvaijerin pää ja se osa mihin kaasuvaijeri kiinnittyy.
Että vikana ei ole jumittava kaasuvaijeri. Sormin kaasuttele moottoritilan puolelta ja katso että siellä osat toimivat.
