Megane 1.4 16V vm-00 Hads Back takalasin pyyhijä ei toimi
herantpe
Hei.Sulake on ehjä virtaa tulee yhteen johtoon moottorille ,olen yrittänyt "venyttää" johtosarjaa korin ja luukun välistä mutta tuntuu olevan hyvin lyhyet? Autolla ajettu vain 100000 km ei ole tehty mitään virityksiä täysin alkuperäinen , ensimmäinen sähkövika ollut hieman yli 4 vuotta meillä. Liittimessä keslimmäinen ilmeisesti maa ja kaksi muuta on selvästi ohuempia ja toiseen tulee jatkuva virta kun virrat on päällä , milloin siihen toiseen tulee virtaa vai onko jotenkin "palautukseen"liittyvä juttu ( varsi) Kytkentäkaavio olisi hyvä jos jollain olisi laittaa esim.Sähköposti tai jos joku tietää varman tavan korjata eli hyvin tuttu juttu tai tyyppivika.pekka.rantala@elisanet.fi Kiitos vastuksista ja hyvää vappupäivän jatkoa kaikille, niin tuli mieleen kun kuskin istuin lonksuu kun ei ole korkeuden säätö ylimmässä asennossa minulla oli istuin irti kaikki tuntui olevan kiinni eikä mikään rikki tai murtunut.
