Megane 06 airbag merkkivalo
makirellu
Näin suhkot tuoreena Rellun omistajana tuli vastaan (kait aika yleinen) airbag merkkivalo vika.
Eli kyseessä farkku Megane -06 1,6. Airbag+service valot alkoi vilkutteleen n. 3 viikkoa takaperin, nyt palaa koko ajan, tai siis sammuvat startin aikana mutta välähtävät esiin n. parin sekunnin päästä käynnistyksen jälkeen
Ratin vakkarinappulat pelittää, vois olettaa että vika ei ratin flex kaapelissa.... Istuinten alla lattian kolossa olevat liittimet suihkutettu kontakt-sprayllä. Valot palaa edelleen.
OBD lukija ei anna vikakoodeja, pitääks toi kumminkin kuitattaa paremmalla lukijalla vai onko juurisyy edelleen jossain syvemmällä, kenties jossain toisissa liittimissä?
Kuskin penkkiä on tässä viikkojen aikana siirelty eessuntaassun, mutta kaikki piuhat näyttäis olevan paikallaan.
Mikähän on yleisin vika noille bagin valoille?
Renumään
Vs: Megane 06 airbag merkkivalo
Vikakoodit luettava kunnon testerillä, jolla pääsee myös airbagiin käsiksi. Vikoja ollut juuri mainitsemissasi penkin alla olevissa liittimissä ja ratin rullassa. Kannattaa kuitenkin aloittaa koodien lukemisella, tulee helposti lisää vikaa availemalla liittimiä turhaan... ;)
RAP220989
Oma megane (vm.2007 Break) osasi itse sammuttaa valon kun putsasin liittimen ja painoin sen kunnolla kiinni. Vastoin kaikkia turvallisuusnormeja, painoin liitintä tiukemmalle auton ollessa käynnissä ja samalla valoa tarkkaillen ---> Valo sammui samantien, kun painoin liitintä tiukemmalle. Operaation ajan pidin päätä sivussa tulilinjalta, mutta onneksi tämä varotoimi oli turha, enkä saanut tyynyjä laukeamaan.
Koodit sain luettua Autel Maxidiag testerillä.
makirellu
No nyt lakkas vakkarin napit toimimasta, eli kierrekaapeliin viittais, mistäkähän kannattais viiksipaketti hommata? Ja minkä kokoinen tuon ratin torx oikein on?
samite
Korjasin oman rellun kaapelin itse, mutta tänään sain selville että uusi keskarissa maksaa (ainakin salossa) 375€.
Mutta oman työni puolesta saan uusia hommattua hintaan 215€ :)
Pitää sisällään koko paketin ratin alla, jossa siis viikset kiinni. Laita s-postia jos olet vielä vailla.
Sami
makirellu
Sen verran tässä kevään aikana tutkiskelin vikaa ja kyllä se siihen viiksipaketin flexiin viittas. Viiksipakettia ei vaan tahtonu mistään löytää, merkkiliike olis velottanut n.500e.
Aikani nettiä tutkailessa löysin paikan:
http://m.autonvaraosat24.fi/valeo/7304270
Hinta n.150e, hieman riskillä tilasin.
Puolitutun mekaanikon kanssa vaihettiin viikset n.tunnissa.
Nyt kaikki pelittää. Oli muuten ihan saman merkkinen ja mallinen paketti joka otettiin irti, ja flexihän siellä oli poikki.
Kannatti hetken aikaa lueskella palstaa ja vertailla hintoja.
