Eli Relluun ilmestyi tuollainen vika kesällä käynnistyksen yhteydessä, kun virrat laittaa päälle niin muut valot sammuu, mutta hehkutuksen merkkivalo ja tuo serv valo jäävät palamaan. Vikakoodit olen lukenut ja koodia en nyt muista mutta oli kuitenkin glow plug heater circuit A, jota ilmoitti viaksi.
Ongelma on että vaikka vikakoodin mukaan vika olisi hehkujärjestelmässä niin sieltä en kuitenkaan ole vikaa löytänyt. Kaikki liitokset on puhdistettu ja hehkutulpat mitattu ja kaikki vaikuttaa olevan kunnossa. Tein jopa sellaisen viritelmän että viritin testilampun väliin ja kokeilin että hehkutus toimii normaalisti joka tulpan kohdalla ja kaikki oli ok.
Vikakoodin nollaaminenkaan ei auta. Pari kertaa tuo vika on poistunut itsestään hetkeksi ja sitten taas tullut takaisin, vika ei kuitenkaan ole tullut ajon aikana vaan silloin kun virrat kytketään päälle.
Netin syövereitä olen tämän ongelman kanssa tutkinut ja ainakin tuolla ulkomailla kyseisessä ongelmassa tuntuu olevan montakin eri vikaa. Aika usein epäillään ahtopaineanturia ja satunnaisesti kaasupolkimen asentoanturia sekä muita moottorin antureita.
Löytyisikö joltain palstalaiselta vinkkejä vian paikantamiseksi, en kuitenkaan ihan vielä viitsisi tilailla kourallista antureita ja vaihdella niitä mahdollisesti turhaan.
