Mégane -01 / ajovalopesurit
harpe
Mégane -01:n ajovalopesurit eivät tunnu toimivan -- tai sitten en osaa niitä käyttää. Oletan, että valopesureiden tulisi toimia samalla kun tuulilasinkin pesee, kunhan valot ovat päällä. Oletanko oikein? Käyttöohje on luettu kannesta kanteen eikä tuohon mielestäni otettu kantaa siellä.
Sulake on ainakin silmämääräisesti tarkasteltuna ehjä.
Onko toimimattomuuteen jotain ko. mallille tyypillistä syytä vai pitääkö syytä etsiä käyttäjästä?
Kiitos...
dci
Vs: Mégane -01 / ajovalopesurit
Ei ne toimi minullakaan Meganessa kunnolla, silloin tällöin (satunnaisesti, harvoin) suihkivat vettä. En ole jaksanut kaivamaan vikaa, vaan olen pyyhkinyt lampunlasit tarpeeksi usein käsipelillä, osittain myös siksi että minusta noiden pesureiden, jotka ovat ilman pyyhkimiä, teho ei ole kaksinen.
Onhan sinulla vettä säiliössä, siinä joka on ikäänkuin kuskin polvien päällä (toisaalta mittariston merkkivalon tulisi palaa jos ei tarpeeksi vettä).
harpe
Siis onko lampunpesureilla oma erillinen säiliönsä? Vettä on siinä toisessa säiliössä, joka on ihan moottoritilan sivussa etuoikealla. Täytyypä käydäkin heti pihalla kurkkimassa konehuoneeseen...
harpe
Löytyihän sieltä tosiaan toinenkin säiliö, mutta ei auttanut veden lisääminen sinne. Ilmeisesti valopesurit eivät vaan sitten toimi.
harpe
Sulake sieltä nyt kuitenkin oli palanut, vaikka ehjältä näyttääkin. Uusi tilalle, niin jo toimii. Ja oli näemmä tullut luettua vähän turhan huolimattomasti käyttöohje, kyllähän siellä tosiaan kerrottiin sekä pesurien toimintaperiaate että toisen säiliön olemassaolo.
