Lisää häikkää Lagunassa
ALI_HASSAN
Onpa tainnut joku muukin täällä joskus valittaa, että ku yhden vian saa korjattua, niin sitten niitä tulee lisää. ;D. Eli kortinlukijan sain korjattua ja se toimii kyllä hyvin ainakin toistaiseksi. Mutta nyt ilmeni seuraavaa: pysäköin ajokkini (2001 165tkm Laguna HB 1,6) omaan (onneksi) pihaan ja painoin nappia sammuttaakseni moottorin. Vaan eipä sammunu. No kytkin alas, vaihde päälle, jarru pohjaan ja kytkin ylös. (auto siis sammui ;). Vedettyäni kortin poies jäi virrat päälle ja ajotietokoneen näyttöön tuli teksti CHECK IMMOBILIZER ja paloi se jakarin kuva. Käynnistin uudestaan, eikä mitään ongelmaa ilmennyt. Ei valoja ei tekstejä. Mutta taaskaan ei sammunu napista vaan vaan piti vaihteella sammuttaa. Ja taas jäi virrat päälle ja ne tekstit ja jakarin kuvat. Ohjekirjassahan neuvotaan ottamaan moottorin sulake 1 irti, jos moottoria ei voi sammuttaa napista, kuten nyt. No ei lähteny sulake 1 irti, on vissiin hapettunu ja jääny juikkiin tai jtn. No sitten akun kaapeli irti ja virrat tottakai sammui. Akun kaapeli pian takaisin ja starttaamaan. No ei enään lähteny käyntiin laikaan, startti vain pyöri.
Siellä Lagge nyt makaa pihalla akun kaapeli irti. Annan sen nukkua yön yli ja katson aamulla, mitä tapahtuu.
Eli ehkä joku relehäikkä?
Onkos kellään muulla vastaavia kokemuksia? Immobilizer on muuten ajonestolaite (katoin sanakirjasta)
Heikki
Insinööri tietää muun muassa kaiken
Vs: Lisää häikkää Lagunassa
Miten on kortin pariston laita?
R
rapumerta
Ei pitäisi paristojen vaikuttaa millään lailla. Kortti toimii ilman "Ristoja" ;D ;D ;D
Heikki
rapumerta sanoi:
Ahaa, noh, kunhan heitin:) Ohi aiheen, mutta eikö ovien lukitus toimi kuitenkin kortilla? Eikö sekään vaadi paristoja,
vai onko siinä jokin induktiosysteemi?
joker-1979
Heikki sanoi:
Ovien lukitukseen ne paristot juuri liittyvätkin ::)
R
rapumerta
Kyllä ovien aukaisuun ja lukitsimiseen , tarvitaan toimivat "Ristot"
ALI_HASSAN
Tuosta lukituksesta kun oli puhetta, niin havaittin että ovia ei saa lukkoon (tai auki), jos akku on tyhjä tai kaapeli irti kuten omasta piti ottaa. En nimittäin ole tuosta löytänyt ainakaan mitään mekaanisia "hätävara" -lukkoja. Paitsi kuskin ovi tietenkin toimii sillä tiirikalla, oli virtaa tai ei.
Henksu
ALI_HASSAN sanoi:
Ovissa on pienet muistaakseni muoviset "ruuvit", joista tolla tiirikalla kääntämällä saa ovet lukkoon. Ne on suunnilleen samoilla kohdilla kuin normaalisti takaovien lapsilukkojen vivut.. Vaikea selittää, mutta löytyy kyllä helposti kun oven aukaisee ja tutkailee.. Peräkontin lukitukseen en keinoa olekaan keksinyt..
ALI_HASSAN
Vai siinä on kumminkin sellaset "hätävara" -lukot. Täytyypä tarkistaa tuokin.
Lagge hinataan tänään vikakoodien lukuun. Keittoautossa epäiltiin (puhelimen välityksellä), että sulakerasian pohjassa olis oikosulku.
ALI_HASSAN
Laguna palasi vihdoin pajalta. Oli kuulemma jossain pyyhkimien diodissa vikaa, jolloin "kyrvähti" nipullinen johtoja.
