Laturin hihnan vaihto / Huoltokirja Renault Megane I 1.6
rapustelija
Hei,
Omistan seuraavan auton: RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 (1996 - 1999) ja laturin hihna oli napsahtanut tässä poikki. Ajattelin tuon itse vaihtaa vaikka en ole kovasti autohommia tehnytkään.
Löytyykö ko. vehkeeseen mitään huokokirjaa tms. missä näkyisi mitä kaikkea pitää löysätä ensin, että saan laitettua hihnan paikoilleen.
Itse hihna sijaitsee ilmeisesti ohjaustehostimen hihnan takana joten se pitää löysätä ensin. Molempien hihnojen "ensiö" pää on samalla akselilla ja alempi hihna on laturin hihna.
Mitä mekaniikalta päättelin oli ohjaustehostimen "toisio" hihnapöyrän pään alla aika ikävässä paikassa sen kiristys pultti, mutta sain sen löysättyä. Äkkiseltään tuo ei tainnut vaikuttaa ko. hihnan kireyteen joten en saanut sitä irti. Mahtaakohan olla jotain toisia pultteja joita täytyisi löysyttää?
ps. onko muuten järkeä vaihtaa molemmat hihnat samalla kertaa?
Vs: Laturin hihnan vaihto / Huoltokirja Renault Megane I 1.6
Ainakin meidän Tokmannilla löytyy ihan hyllystä Haynesin Suomenkielistä korjauskäsikirjaa Megane I malliin.
Ja kyllähän ne kummatkin remmit kannattaa samalla vaivalla vaihtaa (eivät niin paljon maksa esim motonetissä), ikäväähän se olisi jos matkanteko tyssäisi toisen vaihtamattoman remmin katkeamiseen....
Onkos se K4M moottorilla? Jos on, niin onko saman näköiset maisemat kuin tässä alla olevassa kuvassa? Kuvassa vasemmalla alhaalla työkalu, jolla hihnan kiristin löysennetään ja kuusiokolo - joka pitää kiiristimen paikallaan - pultti korostettu nuolella..
    75,3 KB · Katsottu: 41
keijokos
Ei ole yhtään tuonäköinen jos kahdella hihnalla
rapustelija
Ei ole tuollainen, voin napata kuvan ko. remmeistä.
suurinpiirtein näin jos katsoo yläpuolelta:
[moottori]
o1====O
O=====o2
o1 = laturi
o2 = ohjaustehostin
Mutta lähinä miten nuo laturin ja ohjaustehostimen saa löysätty. Jos joku tietää jonkun ohjeen / kuvan, niin olisi eri kiva juttu.
25pakkara
Moi. Minulla myytävänä Haynesin korjauskirja Meganelle ja Scenicille 1996-2003. Katso tuolta myydään -palstalta. Kirja lähes käyttämätön, eli todella siisti. Hintapyyntö 10€
