Lasinpesulaitteen moottorin venttiili?
Piti sitten purkaa tuo lasinpesulaitteen moottori ja siinä oleva venttiili kun ei kerran muutenkaan toiminut.Kun kaikki pitää aina tutkia.... ;D ;D ;D Osaako kukaan selittää mikä ihmeen tarkoitus tuolla kuvassa olevalla venttiilillä oikein on? Kun
ei sitä mikään ohjaa,ei magneetti,ei jousi,tuosta alapuolelta menee lasinpesuaine sisään,toisesta liittimestä menee tuulilasille toisesta takaikkunalle...
Ainut mikä tulisi mieleen on että jos jommankumman joko etu- tai takaikkunan suutin tukkeutuisi niin paine painaisi karan toiseen reunaan ja tukkisi nesteen pääsyn myös toiseen suuttimeen,onko järkee vai ei?
    127,1 KB · Katsottu: 10
Nasty
Vs: Lasinpesulaitteen moottorin venttiili?
Eiköhän se ole takaisku venttiili ettei letkut valu tyhjiksi ja joutuu odottaa kauan lasille vettä.
skara
Se on venttiili joka sulkee joko etulasille tai takalasille tulevan tien, moottori pyörii kahteen suuntaan ja tuo venttiili hoitaa loput.
skara sanoi:
Ahaaa no nyt selvisi,moottori siis pyörii kahteen suuntaan,eli tuulilasille ja takaikkunalle ei siis ruiskita yhtä aikaa....Pyörimissuunnan ohjaus lienee sitten viiksikytkimessä?
Nasty
niinpä tietysti , itsellä tuo taitaa olla rikki kun takalasille koittaa suihkuttaa vettä vesi tulee heikosti etulasille , onkos tuo purettavissa niin että sen saa vielä kasaan vai meneekö uuden moottorin ostoon.
Nasty sanoi:
Purin tuon väkisin,ei sillä enään mitään tee vahingoittui sen verran...Kiinasta tilattuna 6,5 eur postikuluineen,enpä uhraisi ajatustakaan entisen korjaamiseen ;D https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=renault+7700430702&_sacat=0&_sop=15
Itse otin varaosa-autosta pumpun,samanlainen on näköjään ajovalojen pesulaitteen pumppu,ainkin tuohon oli laitettu samanlainen,on ehken kyseinen venttiili jumissa käytön puutteessa kun ruikkii vain tuulilasille (tosin en ymmärrä kuinka se sitten toimii ajovalojen pesimen pumppuna,sillä ajovalojen suuttimille menee pumpusta kaksi letkua,ja jos vettä tulee vuorotellen pumpun vaihtaessa pyörimissuuntaa?)vaikka koettaa suihkuttaa takaikkunalle,no eipä sitä ole tarvinnutkaan pestä pääasia että paremmin tulee vettä tuulilasille verrattuna entiseen...
Aikaisemmin syletti kun tuulilasinpyyhkimet hankasivat edestakaisin kuivaa ikkunaa ennenkuin vettä alkoi tulla,aika näyttää korjaantuiko vika jos se nyt vika olikaan,vai onko tuossa sellainen idioottimainen ominaisuus että lasinpyyhkijät hankaavat ensin kuivana ennenkuin pesulaitteen moottori alkaa edes pyöriä?
Ihmeen helppo tuo on vaihtaa,oikean puolen eturengas irti,roiskeläpän puoleinen osa sisälokarista irti ja pumppu näkyy säiliön kyljessä,ei se ole edes kiinni säiliössä muulla kuin alapuolen tiivisteellä,lähtee nostamalla irti ,johdot ja letkut antavat sen verran periksi että pumpun vaihto onnistuu... ;D (Niin ja tietenkin kolme litraa tuulilasinpesunestettä valuu hihaan)
Nasty
jooh eipä nuo kalliita ole mutta jos on korjattavissa niin onhan se pieni ekoteko että korjaan vanhan kun ostaa uuden =).
yleensä kai tuo vika on että takaisku venttiili on rikki ja se valuttaa letkut tyhjiksi säiliöön jos moista rellussa on vai onko se rakannettu tuon venttiilin yhteyteen tai erillinen , toisaalta motonet ja biltema myy niitä takaiskuventiileitä pelkästäänkin. mun mielestä mun lagunassa kyyllä heti tulloo vettä lasille kun vivusta vetää.
Nasty sanoi:
Niijoo kyllä itsekin korjaan kaiken minkä pystyy ennenkuin ostan uuden,siksi purin tuonkin,tarkennan vielä että nyt kun tiedän millainen tuo on purkaa ja korjaaminen ei onnistu,niin en uhraisi ajatustakaan entisen korjaamiseen... ;D ;D ;D
