Lagunassa valovikaa...
jmmv
Ensimmäinen sähkövika ilmeni eilen Lagunassa ;) Eli kun sammutan auton ja otan kortin pois lukijasta jää eteen ja taakse parkit päälle. Samaten takapään rekisterikilvenvalo sekä mittaristonvalot. Radionnäytössä myös valot ja näyttää kellonaikaa ja lämpötilaa vaikka virrat on pois :D. Hansikaslokeron takaa vaihdeltu releitä keskenään mutta ei apua vikaan. Keskimmäinen musta rele on varmaan parkeille kun sammuvat kun sen ottaa irti. Mistähän lähtisi seuraavaksi vikaa hakemaan? :o Onko hyviä ideoita??
jmmv
Vs: Lagunassa valovikaa...
JPE sanoi:
Voisko olla ovikytkin viallinen.
Tuohon ensimmäiseen kosteusongelmaan en oikein uskoisi nyt kun en ole pessyt autoa pariin viikkoon ja ei ole satanutkaan täälläpäin ;)
Miten sulla tuli tuo ovikytkin mieleen?? Onko aiheuttanut samantyylisiä ongelmia? Huomasin muuten eilen illalla ettei se kuskinpuolen oven alareunassa oleva valokaan syttynyt ;) Yritin vaihtaa sen polttimon mutta ei syty edelleenkään valo... Pitää varmaan tutkia sitä ovikatkaisijaa ja tsekata vielä kerran kaikki sulakkeet ;) Kiitokset vastauksista lisää saa kirjoitella jos jotain tulee mieleen.
Larsanjus
Yleismaailmallisesti ottaen ne oviin/luukkuihin menevät johtoniput on aika yleisiä vikakohteita, niistä kannattanee alotella. Siellä kun oikeet johdot hiertää ittensä puhki ja toiseen kiinni niin tapahtuu mitä ihmeellisempiä asioita.. =)
JPE
Megane II 1,6 2004
Enpä muista miten Lagunassa on, mutta Megane II:ssa radio ja monitoiminäyttö sammuu vasta kun oven aukaisee, vaikka kortin on jo ottanut pois pesästään. Semmonen tuli vaan mieleen. Ovikatkaisija lienee lukkolaitteen yhteydessä. Saranojohtovika on myös mahdollinen. Kai lagunassakin on joku oven aukeamisen ilmoittava valo? Sen perusteella vois kattoa tunnistaako se oven aukaisemisen.
jaho
Itsellä ainakin lagussa radio ja mittariston valot sammuvat kyllä kun kortin nyppää pois lukijasta. Oven kytkimestä syttyvät vain sisävalot ja oven valot.
Voisiko lukijasta olla tuon ensimmäisen kytkimen muovilipare joka katkee hieman jumissa kytkimen välissä, siten että kyseinen kytkin ei pääsisi palautumaan nollille. Oma veikkaukseni on siis vahvasti tuossa mikrokytkimessä kortinlukijan sisällä. Se joko rikki tai sitten tuo irronnut muovin pala välissä. Tämä kytkinhän kytkee virrat soittimella ja mittaristolle kun korttia lykätään puoleen väliin ja samoin sammuttaa ne kun kortti otetaan pois. Sama kytkin joka siis aiheuttaa toimimattomana tuon käynnistysnapin pitkän painamisen tarpeen.
Ei muutakuin kortinlukija irti, auki ja katsastamaan kytkimen toimintaa. Ei ole kovin vaikea homma.
jmmv
Sorry kaikille vielä kun en ole kerenny roplaileen. Vit.. iltaa ja yötä saa tehdä hatutta ja lakitta töitä...Hienoja ja loistavia mietintöjä palstalaisilta...lisää vaan. Käyn hommaan käsiksi heti kun kerkeän työ ;)kiireiltäni
jmmv
Nyt alkoi vapaat ja aikaa roplailla autoa ;) Ovipahvit ja lukkosysteemi poistettu ovesta(eikä tullu edes rikottua mitään). Pitääkö tuo lukkosysteemi purkaa vai missä se mikrokytkin luuraa... ;D Lukonrunkoon tuli vain yksi nelinapainen ovaalin muotoinen liitin. Kiitokset jos sais jonkunlaisia vastauksia jos joku ropannu noita oven lukkoja ;D arvauksiakin saa heittää..
incertain
Joutuu purkamaan sen lukon että pääsee siihen kytkimeen käsiksi,se on aika pieni ja onneton rimpula.Niistä neljästä piuhasta kaksi ohjaa sitä lukon sähkömoottoria ja kaksi menee sille kytkimelle.
jmmv
Huomenna käytetään lukkosysteemi auki ja tsekataan se mikrokytkin ;) Tänään oli kiirettä taas kun tyttö ajamassa mopokorttia ja pitää sitä kuskata ym...Keeway Milan skopalla ensimmäinen 100km mittarissa tänään... ;D
