Lagunassa -01 farmarin diskoperä
rellu01
Katsastusmies ei tykännyt. Polttimot vaihdettu, Valojen piirilevyllä ei näy mitään kummallista ja sama tulos kun vaihdoin valojen paikkoja(vasen oikean liittimiin ja oikea vasempaan). Eli ilmeisesti johdoissa, ehjiltä näyttää mitä taskulampulla näin. Sulakkeetkin näyttävät ehjiltä. Onko vihjeitä miten jatkaa tutkimuksia??
Kiitos etukäteen vastauksista etenkin toimivista
rellu01
Koukun liittimet näyttää minun silmin kunnossa ja johto ehjältä niin pitkälle kuin näin. Aloittelija kun kuitenkin olen, mitäs tuo maadoituksen parantaminen? Akkukengät puhdistettu ja kiinni, onko jotain muuta konehuoneessa?
Moppi
Tarkistitko myös liittimen kunnon, maapinni voi olla avautunut ja tummunut.
Tällä tarkoitin takavalon liittimen kuntoa. Näihin takavalovikoihin olen törmännyt aina silloin tällöin. Yhden kerran nopean avun sai peräkoukun johtosarjan katkaisemalla mutta sitten ne monet kerrat on kyseessä aina ollut liittimen kontakti takavaloihin.
Mustis v6
Takavalon "piirilevystä" paikallistaa maan ja tinaa siihen hyppyjohdon joka pannaan vaikka porakärki ruuvilla koriin.
Kokeilla voi kun tukkii polttimon "rungon" ja "piirilevyn" väliin johdon ja toinen pää koriin (puhtaaseen peltiin).
rellu01
Tuolta näyttää koukkuliitin ja tuntuu takanakin tiiviiltä. Eli luokittelen sen nyt ehjäksi.
Puhtaasti johtoihin viittaa se että kun vaihdan takavalon piirilevyn oikealta vasemmalle ja vasemman oikealle, viat pysyy oikealla puolen. Miten pitkälle täytyy kaivaa ennen kuin tulee jotain kytkentöjä niissä johdoissa kun lähdetään takavaloista eteenpäin?
Kummalla uskaltaa takavalojen piirilevyä siivota paineilmalla vai sähkölaitteiden puhdistusprayllä?muok_IMG_20191126_115121.jpg
rellu01
Laitetaan kuulumisia eli kerkesin tutkia vähän rellun valoliitintä, ja vähiin se jäikin:mad:. 3 umpiruosteista ruuvia : 1 aukesi ja loput ei mutta muovikotelo kyllä halkesi. Joten nyt se ainakin kerää vettä:oops:. Koukku on joskus ollut irroitettava, nyt 4 vuotta minulla tukevasti jumissa. Onko johdot jollain liittimellä kiinni? Jos ei ole, ilmeisesti pihdeillä poikki mahdollisimman ylhääältä ja sähköteipillä piiloon.
Tarviiko katsastukseen repiä liitin pois jos se ei ole toimiva. Tarkistavatko sen muuta kuin huonolla tuurilla?
Mustis v6
Teeppä se niin lakkaa valot vilkkumasta... ;)
Nauretaan sitten yhdessä.
Vie korjaamolle. Ammattimies vaihtaa pistorasian muutamassa minuutissa.
Samaa mieltä kokemuksen tuomalla syvällä rintaäänellä...:D:D
rellu01
Laitetaan päivitys eli valot kunnossa:). Pistoke oli melkein ehjä mutta johto pistokkeelta hiertynyt runkoa vasten.
