lagunan sisävaloista
jukkat71
miten muuten irroitetaan I lagunan lämmityssäätimien/puhaltimenkatkaisian ympäristö että saa vaihdettua sinne lampun? vai vaihdetaanko se jostain muualta sinne kuin etukautta?
kanttori
Vs: lagunan sisävaloista
- Tuhkakuppi irti, sen jälkeen takaa 2 kpl Torxit (15 mm) irti. Sytkärin johdot irti.
- Sen takaa paljastuu kaksi Torxia (ed. 15 mm) lisää, ne irti (kansihökötyksen kiinnitys alaosasta)
- Radio irti johdoista, luultavasti joudut irrottamaan myös asennuskehikon, jotta pääset niiden takana olevaan kahteen Torxiin jotka irti. Nyt saat irti sen kannellisen "hökötyksen", joka lähtee pois sopivasti ujuttamalla. En muista pitääkö irrottaa myös se mahdollisesti radion allaoleva laatikko (jos sulla 1 din soitin ylemmässä kotelossa), vai tuleeko se kiltisti "hökötyksen" mukana.
- nyt pääset lämmityslaitteen alle, joka on kiinni kahdella ruuvilla, jossa on 7 mm:n hylsy päässä (näet ne peilin avulla), ruuvit auki ja laite irtoaa johtojen varaan.
- poista lämmityslaitteen etupaneli, siinä on aika tiukka sovitus ja monta klipisiä, mutta onnistunee toivottavasti sulta. Siellä yksi 1,2 W poltin keskellä säädinpaneelia, yläosassa.
t. olli s
