Lagunan rattilukko
Rakuna
Moro!ensin kiitokset aiempaan kyselyyn vastanneille Sitten tuoreimpaan ongelmaan.Potilas on siis laguna2 vm.-02.Käytin leimalla ja hylky rattilukosta.otin tuon lukon näkösälle mut kiinitys pultti pyörii tyhjää eikä tule ulos eikä tiukkaannu Lukko löysällä ja heiluu.Lukon oik sivulla pultireiän kohdalla työntynyt ulos muutaman millin metallijökö.Kuuluisko pultin tiukkautua tuohon muttei yllä nyt?Miksi ei tule ulos?Pultti poikki? Miten tuon saisi pois,kellään ollut samanlaista tilannetta?Auttakee hyvät ihmiset ettei jouvu jalakamieheks ..tiiossa että vääräkätinen kierre+oltava auki asennossa...
otto
tipan tuntija + R 19
on kierre korkannu ja ruuvi on karkaistu, hitsillä knööli päähän ja liukuvasaralla ulos tms. 10.8 tai 12.8 pultti läpi jos mennee tuplamuttereilla?
Rakuna
..juu täytyy tuota kokeilla kun pääsee hallille.Kuulin esso baarissa että tuos pulttisysteemissä voi olla joku murtosuojaus joka estää sitä tulemasta ulos?(lukko kyl toimii normisti,ei vaan pidä lukossa jos vääntää vähänki kovemmin.)voiko olla etten riko pahemmin..
clio_rt
Ruuvissa on urat jotka estää sitä tulemasta ulos jos lukon salpa lukitus asennossa.
Pitääkö pientä sirinää kun laitat avaimen pesää?
Itsellä oli tuo salvan siirtomoottori sökö. Onneksi oli jäänyt auki asentoon. Käynnistyksenesto kyllä kenkkuilee jos salpa ei liiku.
Tosiaan vääränkätinen kierre jota en itse tiennyt. Luulin pultin olevan poikki.
Mustis v6
Kyllä ja näiden urien takia pitää pultti olla juuri oikeassa asennossa rattilukkoon, ohjausakseliin ja takalasin pyyhkimeen nähden.
Ehkä huomenna voin laittaa kuvia pultista ja lukosta.
Rakuna
Juu pultti saatu poies,oli poikki..mutta lukko ei pidä eli oikealle kääntäessä nuljahtaa yli lukituksen.lukko tuntus myötäävän oik.kääntäessä.Onko tuo purettavissa/korjattavissa /kikkakolmosta vai lukon vaihto ainut?..ostoilmo laitettu,saa tarjota käypästä lukkoa tuohon..
Mustis v6
Huomioi että auton ajonesto on koodattu rattilukkoon.
Tulevasta rattilukosta pitää poistaa vanhat ajonestotiedot. Auto osaa sitten kertoa Lukolle uudet kuviot.
Osaavalle pikkujuttu, tavalliselle rasva-apinalle tekemätön paikka.
Käyttäjä rellullapääsee todistettavasti osaa
Eiköhän myös renumään.
Edit: Näemmä tiesitkin nollauksen tarpeen.
Rakuna
..juu täältä löyty tuo nollaus tarve tieto kun lueskelin vanhoja juttuja.Mites käykö megane -04 rattilukko lagunaan?semmone olis edullisesti nollattuna tarjolla..
Renumään
Tosiaan käytetty rattilukko täytyy nollata ennen toiseen autoon asennusta. Nollaus onnistuu kyllä ja homma toimii myös postin välityksellä, eli ei tartte saada autoa paikanpäälle.
