Lagunan mittarivalot
rellunpippana
Mitä kautta I-koriseen Lagunaan vaihdetaan niitä mittarivalojen polttimoita. Alkaa olla vähän himmeetä...
piinatturellu
Vs: Lagunan mittarivalot
Tuota ei ole tullut tehtyä, veikkaan kuitenkin että mittaripaneeli on irroitettava ja vedettävä etukautta ulos niin paljon kuin kaapelit antaa periksi. Tuolla linkissä on juttua ja kuvia paneelin irroituksesta, mutta valitettavasti mittarivaloista ei sanota mitään.
http://www.madau.net/laguna/eng/lag1/
ja sieltä pdf:
MR307LAGUNA8.PDF
Karvalakki
Irroitetaan ensin mittariston vasemmalla puolella oleva pieni säilytyskotelo. Ruuvi löytyy muistaakseni kotelon pohjakumin alta. Irrotetaan ylä- ja alaruuvit mittariston kehyksestä. Alempien ruuvien irroitukseen piti muistaakseni ottaa virtalukon ympärysmuovit pois. Kehys irti. Avataan mittaripaneelin ylä- ja alaruuvit. Mittariston takaa kammetaan liittimet irti ja nopeusmittarin vaijeri (vanhemmissa malleissa) irti. Sen jälkeen mittari syliin. Uudemmissa missä nopeusmittari sähköinen riittää johdot niin pitkälle että saa mittarin otettua ulos sen verran että pystyy lamput vaihtaa. Polttimot irtoavat kääntämällä 90 astetta.
tekuli
Oisko vielä tietoa polttimoiden tyypistä, tyypeistä jos on useita vaihtoehtoja.
Aina helpompi jos edes etukäteen käy lähikaupasta katsomassa että oikeita polttimoita on saatavilla.
Mallu
Joko sait vaihdettua? Itse jouduin kans vaihtaan hetki sitten...kannattimen kans oli vaikea löytää uusia sopivia polttimoita. Lopulta kävin rellun huollos kyselees, sieltä löytyi ja riitti pelkän polttimen vaihto, ei tarvitse koko helahoitoa ostaa. Poltin on piukas kiinni, mut lähtee kyllä kun varovasti vetää polttimosta ettei poltin hajoa :) Itse hiekkapaperilla otin, sai pitävän otteen lampusta.
Tenu Laguna
-99 Lagunassa polttimo on se ihan perusmalli, Tyyppiä en tiedä näitä oli jo kasari luvulla Datsunissakin 1,2w pieni lasikanta, Näitä saa bensiksiltä ja tarvikehalleista, ite olen ostanu Honkkarista. parilla ruuvilla kehys veks, sit mittaristo irti, liitin irti ja eikun mittaristo pöydälle. Mul meni heti vierestä pimeeks, kun itselle vaihdoin. Hommaa on kyl hyvin yksinkertainen, mut ensi kerralla vaihdan kaikki kerralla, muistaakseni samanlaisen polttimon löysin matkamittarinkin takaa.
jelaitil
juhani sanoi:
Gonzales sanoi:
http://www.madau.net/jne...... sieltä pdf:
MR307LAGUNA8.PDF
Katohan. Viirustorjunta varoitteli troijalaisesta tuolla sivulla ???
En mäkään noista saa mitään irti,aina joku silti linkkiä jakelee..
Linkin sivuilla lukee että johtuen suuresta lataus ja käviämäärästä suomesta ja balttian maista, on sivun omistaja siirtänyt tiedoston unkarilaiselle pornosivustolle ja kehoittaa etsimään unkarin kielellä lataa tästä / download now :)
eli niinsanotusti v...uilee suomalaisille :)
jmmv
piinatturellu sanoi:
ja sieltä pdf:
MR307LAGUNA8.PDF
F-secure myös herjaili troijalaisesta kyseisessä linkissä.
Pikkuhukka
Ite tein just vastaavan operaation omaan Lagunaan (-99). Aika helppo homma:
-Se pikkukotelo irti siitä vasemmalta puolella, torxilla kiinni alapuolelta
-Muovinen mittariston kehys irti, kolmella torxilla yläpuolella.
-Ratti niin taakse kuin säätö antaa periksi (ainakin tuossa omassa rattia sai säädettyä taaksepäin)
-Poista kehys
-Alta löytyi kolme (muistaakseni) torxia, ruuvit irti ja mittarin sai pois kääntämällä se naamalleen.
Ite polttimoiden vaihto on helppo, pitkäkärkisillä pihdeillä kääntää kannan irti ja polttimo lähtee irti kannasta nyppäämällä. Ite ostin uudet polttimot Motonetistä, semmosia tosi pieniä lasikantaisia polttimoita, 2 polttimoa paketissa ja hinta oli jotain 1.10/pari.
Samat polttimot kävivät myös keskikonsoliin ja tupakansytyttimeen. Nyt näkee taas hieman paremmin.
edit. mittarin irroittamiseen ja takaisin laittoon tulee lisää haastetta mikäli mittari on vaijerillinen, omassa oli (onneksi) sähköinen.
Pikkuhukka
juhani sanoi:
Mistäs tupakinsytyttimen polttimo löytyy,,se jäi multa uusimatta ;)
Sieltä tupansytyttimen juuresta. Vaatii sen koko kehikon irrottamista ja sen jälkeen pääsee käsiksi itse tupakansytyttimen sisuksiin. Pohjaa pitää kääntää hieman jotta hahlot menevät oikeaan asentoon ja sen jälkeen sen voi esim. kevyesti naputtaa sisältä ulospäin, jolloin sytyttimen metallikehikko tulee ulos ja itse polttimoon pääsee käsiksi. Ite pähkäilin jonkin aikaa ennen kuin tajusin kuinka sen metallikehikon saa sieltä pois.Poltin sijaitsee siinä oranssissa muovihässäkässä.
Sen huomasin tossa polttimoiden vaihtorumbassa että toi radiokanavan ja ulkolämpötilan näytön polttimot olivat erilaiset ja että ne pitää vaihtaa kannan kera. Täytyy alkaa metsästämään noita jostain tarvikeliikkeestä tai sitten tiskiltä hakea alkuperäiset.
aveksi
Mittariston väriä ei voi vaihtaa kun sielä on paksu oranssi levy jota en ainakaan ite oo saanu irti.. miten saan vaihettua puhaltimien säätimien polttimot?? (Laguna1 vm98)
jjvirtan
aveksi sanoi:
Aika nypräyshomma on!Täältä löytyy paljon juttua tuosta,alhaalta tuhkakupista täytyy aloittaa ja edetä ylöspäin,taskulamppu,peili ja magneetti on hyvä olla.
