Lagunan mittaristo/ ajotietokone
johnny_wilde
Ongelmana Laguna 1.8 vm-02 Mittaristo
Kun kortin laittaa lukijaa mittaristo menee self-test modeen, mutta kun avaimen käyttää pois ja laittaa sen välittömästi takaisin niin mittaristo alkaa toimimaan...
Ajotietokoneen "nappi" pyyhkimen viiksen päässä ei vaihda ajotietokoneen näyttöä, sekä näyttö jumittaa vakionopeuden säätimen näytöksi...
Sekä vielä renkaanpaineen tunnistimen valo palaa koko ajan, eikä näytöllä näy että tunnistaisi yhtään rengasta...
Osaisiko joku kertoa mi8kä neuvoksi ja mistäpäin alkaa vikoja elimonoimaan...
T_White
Vs: Lagunan mittaristo/ ajotietokone
Eipä vastaavia probleemia ole tullut edes tutuillekaan, mutta tuollaisessa tilanteessa kannattaa ihan ensimmäiseksi ottaa akku irti vähän pidemmäksi aikaa ja katsoa mitä tekee?
Tuon rengaspaine -ongelman saa ihan ohjelmoitua pois, niinkuin omassani on tehty. Eipä tarvi murehtia lähettimien kunnosta, renkaan sijoituksista yms. Tai sitten jos sulla on ennemmin pelannut se ihan ok. niin tuo akun irroittaminen voisi teoriassa korjata tuonkin ogelman.
Muut jatkakoon jos enemmän tietoa...
"Ajotietokoneen "nappi" pyyhkimen viiksen päässä ei vaihda ajotietokoneen näyttöä, sekä näyttö jumittaa vakionopeuden säätimen näytöksi..."
Meganessa oli kaksi ohutta johtoa viiksen juuressa irtopoikki,niin ei vaihtunut näyttö..Vakionopeuden säädintä siinä ei olekaan,eikä avainkorttia,eikä rengaspaineen näyttöä...mene tiedä vaikka kaikki nuo oireet johtuisivat katkenneista johdoista...
johnny_wilde
Hiukan epäilinkin tuota et viiksessä saattaisi olla jokin johto poikki tai kosketus häiriö...
Pitikö ostaa koko viiksi uusi vai onnistuiko korjaamalla?
Sekä aikaisempaan vastaukseen kysymys... Miten tuon renkaanpaineen anturin voi ohjelmoida pois päältä?
joker-1979
johnny_wilde sanoi:
Joudut varmaan turvautumaan "merkkiliikkeeseen" jotta saat toiminnon pois päältä.
T_White
johnny_wilde sanoi:
Itse en sitä ohjelmointia tehnyt vaan jo aikoinaan edellinen omistaja, ja yleensä sen varmaan merkkiliike tekee, niinkuin Jokerikin sanoi jo edellisessä, mutta onhan täällä foorumilla näitä lukijoita- ja myös ohjelmoitavia. Renault Clipillä tai vastaavalla varmaan onnistuu. Joku jolla laite, niin vois hiukka huikkia johnnylle, tai voit haulla myös yrittää itse etsiä :) tai nopea tapa poistaa se "valo" sieltä tuikkimasta, olisi ottaa lamppu irti tai vielä helpompi tapa olisi laittaa musta tarra tai vastaaava lampun kohdalle, sielläpä saa palaa sitten ihan itsekseen :)
Akun irroittaminen ei siis nähtävästi auttanut? Eli. taitaa sitten ihan fyysistä vikaa löytyä.
johnny_wilde
Akun irroittaminen auttoi asiaan sen verran että ajotietokone alkoi toimimaan jälleen tuosta viiksestä ja renkaan paineiden varoitusvalo alkoi toimimaan... Jopa 2 päivää... nyt taas palaa valo koko ajan, eikä näytä renkaita ajotietokoneen näytössä,,, olisikohan jokin anturi vika vai softasta johtuva??? ???
Mittaristo pitää edelleenkin samaa menoa, eli kun laittaa kortin lukijaan mittaristo menee self-test modeen ja kun käytät korttia pois, se alkaa toimimaan... sekä nyt huomasin asian kun oli pimeämpääm että kun sammutat auton alkaa mittariston varoitusvalot vilkkumaan...
