Lagunan lämmityslaitteen puhallin
juhapj
Onkelmahan olisi seuraavanlainen: Lämmityslaitteen puhallin ei toimi muilla nopeuksilla kuin täysillä. Ompikos kojelaudan uumenissa jossain etuvastus joka olisi mahdollisesti sanonut sopimuksen irti vai mistäpäin lähtisin vikaa paikantamaan?
Ja autohan on siis Laguna -00 manuaalisella ilmastoinnilla varustettuna ja Behrin puhaltimella varustettu versio.
jmmv
Vs: Lagunan lämmityslaitteen puhallin
Todennäköisesti etuvastus päästänyt savut pihalle ja vaihtoon.-00 mallista ei varmaa tietoa purku operaatiosta.Ei ole tullut Renaultien kanssa värkättyä vielä kauaa.
rellunpippana
Irroittelepa hanskalokero, niin etuvastus näkyy hienosti. Semmoinen jääkiekon näköinen ja kokoinen pyöreä osa ilmaputkessa. Lähtee oikeaan asentoon kiertämällä irti.
Hanskalokero on muutamalla ruuvilla, jotka on piiloitettu osin kangasvuorauksen alle. Pitää siis vähän hanskalokeron ylä- ja alareunoista raottaa sitä vuorausta, niin löytyy loput ruuvit. Osa ruuveista on muistaakseni näkyvissä.
Ihan helppo homma se etuvastuksen vaihto on. Osa maksaa n. 100 €.
juhapj
Sieltä hanskalokeron alta mitään jääkiekon näköstä löytyny vaan sellanen neliskanttinen verme johon meni nippu piuhoja... Jää vielä hankalasti airbagin alle ettei oikeen näje mimmonen se on kokonaisuutena. Voiskos se etuvastus olla se?
Jostahin luin, että se vastus voipi olla myös kiinni puhaltimen moottorisa?
rellunpippana
No sitten se on erilainen ku vanhemmassa ilman ilmastointia olevassa Lagunassa. Tuossa vanhemmassa menee muutama johto etuvastukselle ja siitä vain 2 johtoa moottorille.
juhapj
Juu se taitaapi olla erilainen systeemi... siihen mitä etuvastukseksi eppäilisin tulleepi kaksi nippua johotoja ja itte moottorille menneepi kaksi piuhaa.
Pitänee yrittää vielä kaivella sitä esille rikkomatta mitään... :-\
superjuhuli
onko se tuota minkälainen savotta vaihtaa puhaltimen säätö katkasin,pelaa 4:sella ja välillä muillakin nopeuksilla,vai oisko se vastus saanu damagea? mulla on juuri se kiekko ilmaputkessa.. auto on lakuna -99
rellunpippana
Eipä se mikään iso homma ole, jos tietää, mitä tekee.
Pitää alkaa purkaa alhaalta päin. Ensin tuhkakuppi irti ja siitä sitten ylöspäin. Siellä säätimessä on pari ruuvia, joita ei tahdo nähdä kuin peilin kautta. Turha yrittää purkaa päältä päin niitä paneleita.
superjuhuli
rellunpippana sanoi:
ilmankos meinas tulla sutta ja sekundaa ku kattelin ylhäältäpäin.. ei irronnu nii nakkasin romut laatikkoon ja keskeytin hommat
pitää huomena perehtyä ja hyökätä alhaalta sinne ;D
kiitosta!
rellunpippana
Varmaan sullakin kuitenki on se etuvastus sökö. No ei voi tietää. Säätökatkaisin on sitten semmoinen isompi kokonaisuus, jossa on kaikki 3 säädintä samassa paketissa. Niitä saa kyllä romuttamoilta. Niin ja on mullakin yks ehjä autotallissa.
juhapj
Oliskos kellään tietoo pystyyö tuota etuvastusta itte korjaamaan vai olenko pakotettu ostamaan uuen osan? ???
jmmv
En usko että voi itse korjata.Merkki tai varaosaliikkeestä kysellä.Myös romuttamoilta voisi löytyä?
rellunpippana
Vaan kun se etuvastus on niin tyyppivika näissä, niin kannattaako romikselta ostaa?
jmmv
Tuosta tyyppiviasta ei ollut minulla tietoa ;) Marmoritiskille tai varaosaliikkeestä kysellä. Vastuksen korjaus ei tule onnistumaan.Todennäköisesti marmoritiski ainoa paikka mistä löytyy.
rellunpippana
Ite kyllä ostin ihan tarvikeliikkeestä tuohon vanhempaan Lagunaan. Maksoi sielläkin 100 €.
juhapj
Saimpahan vihdoin ja viimein raavittua irti sen etuvastuksen. Aikani mittailtuani hokasasin, että sieltä ompi jonkun näkönen lämpödiodi palanunna... Noh osa irti ja SP-Elektroniikkaan kyseleen osaa, ei ihan just samanmoista ollu (alkuperäinen on 128C ja SP.stä ostettu 130C) hintaa osalle tuli 2.50 kipale... Nyt ku vilä sais aikaseksi väylätä sen paikollensa (ei saa tinata ko ompi lämpöherkkä komponentti vaan suositteli puristus liitosta).
JPE
Megane II 1,6 2004
Se o lämpösulake. Saa sen tinattua kun on nopea.
mikit88
Kertokaas viisaammat sitten mulle vaihdoin tuon vastuksen ja moottori ei pyöri edelleenkään. Akulta suoraan vedettynä virta niin moottori pyörii. Sitten toinen et kun katkaisijasta kääntää niin 1 ja 2 teholla näyttää jotain voltteja mutta 3 ja 4 näyttää nollaa ? Mikä siis vikana ?
relluräjähdys
Auto on Megane vm. -00. Siinä tämä tyyppivika. Puhaltimessa on neljä asentoa ja toimii vain täysillä. Katsastus pitäisi suorittaa elokuun loppuun mennessä.
Ajattelin, että saattaisi sen verran räpläystaitoa löytyä, että purkamalla ja irroittamalla etuvastuksen, kiikuttamalla sen paikalliseen sähkötarvikeliikkeeseen ja myyjän kanssa sopiva vastus löytyisi. Kolvia ei löydy tähän hätään, mutta kyllä siihen kiinnitykseen varmasti keinot löytyy.
Kysymys tarkasti kuuluu: mistä päin lähteä etsimään etuvastusta manuaali-ilmastoinnilla varustetusta -00 Meganesta, jossa 4-asentoinen puhallinen? Mistä paras lähteä purkamaan?
a.e
relluräjähdys sanoi:
Nyt en ole 100% varma ilmastoidusta mallista mutta oletko kurkannut
konepellin alle tuulilasin pyyhhkijoden mekanismin luokse josko sieltä löytyis.
Muutama kuva ..
http://www.megane-france.net/xoops/modules/smartsection/item.php?itemid=4
Tuolla taitais olla ilmastoitu malli.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet570119.htm
