Lagunan lämmönsäädin
Renulaku
Asiasta on keskusteltu täällä jonkin verran, mutta muutama juttu on vielä auki.Sain hyvät neuvot täältä miten säädinyksikkö saadaan irti, kiitos siitä. Olen tapellut jonkin aikaa puhaltimen kanssa. Puhallin toimii kun yhdistää suoraan akkuun, mutta muuten ei ollenkaan säätimen missään asennossa. Puhaltimen moottorille tulee kuitenkin reilun kymmenen voltin jännite; aivan sama missä asennossa kytkin on, paitsi nollassa tulee aavistuksen vähemmän jännitettä. Eikö tämä riitä pyöräyttämään puhallinta? Etuvastus näyttää päällisin puolin ehjältä eli lankoja ei ole poikki. Pitäisikö puhaltimen kytkimelle tulla herätevirta ( paljonko?) jossakin johdossa etuvastukselta vai mitä kautta se kytkin saa virran? Alkujaan puhallin aina lähti jotenkin pyörimään kun sitä kolautti. Siksi luulinkin että vika olisi moottorissa ( hiilissä tai liittimissä), mutta eipä taida ollakaan kun toimii tosiaan suoralla virralla.
Porinpoika
Kesä kamu
Vs: Lagunan lämmönsäädin
Mittaappa onko lämpösulake ehjä vastuspaketissa, 3mm halkaisialtaan ja 7mm pitkä, niitä mennyt...
Renulaku
Jeps, lämpösulake siis pimeä. Ainakin väliaikaisesti yksinkertaisesti ohitin sen "hyppylangalla". Minä kiitän neuvosta. Tulipahan tässä kokeiltua säädinyksikön purkaminenkin ja parin moottorin toiminta.
Renulaku
Sittenpäs tulikin sellainen vika, mikä lienee alunperin ollut syynä. Puhallin toimii ylösalaisin ja vaakatasossa, muttei oikeinpäin. Miten saisin puhaltimen purettua akseliltaan, että voisin laittaa aluslevyn jompaan kumpaan päähän, että siipipyörä pysyisi keloineen ylempänä? Onkohan vika sitten hiilissä että eivät ota kontaktia kuin tietyssä asennossa? Irroitin jousen ja sen pitimen, mutta mitenkäs ne hiilet lähtee rikkomatta mitään?
piinatturellu
Kyllä noi oireet kuluneilta hiililtä/kollektorilta vaikuttaa. Puhallinmoottori voi olla purkamaton paikka rikkojen asentamiseksi ja aikamoinen rautalankaviritys siitä tulisikin, tuskin pitkäikäinen.
Mutta jos niihin hiiliin pääsee käsiksi niin voivat olla joko jumiutuneet paikoilleen tai sitten kuluneet loppuun ja kummassakin tapauksessa eivät enää yllä kollektoriin. Eli ei siinä enää mitään menetä jos niitä hivenen rusnaa ja koettaa saada liikkumaan ja irti. Uusia vastaavankokoisia ei välttämättä löydy, mutta jos on edes lähelle, niin viilamalla voi saada aivan sopivat. Vaihtoehtona on kokonaan uusi puhallinmoottori tai käytetty romuttamolta.
dci
Renulaku sanoi:
Ei se lämpösulake turhaan siellä ole, kunnollinen lämpösulake kannattanee laittaa paikalleen pikemiten. Tiedoksi, että vastaavan lämpösulakkeen voi löytää muualta kuin Renu-varaosamyyjältä 'pilkkahintaan' - tietenkin sulakkeen tulee olla täysin vastaava, muualta = esim. kodinkonehuolto, elektroniikka-kauppa.
Porinpoika
Kesä kamu
Markka aikaan maksoi 35 penniä, toista kuin sata euroa, on niitä vanhempia esim 21 malleja juurikin lämppäristä syttynyt palamaan...
Renulaku
On se varmaan ihan hyöty kapistus kun se siellä on. Mistähän mahtanee saada sen arvot, kun siinä ei näy mitään tekstejä? Rikkinäistä tuskin kukaan pystyy mittamaankaan. Olisiko kenelläkään tiedossa lämpösulakkeen kokoa?
dci
Joskus tyyppimerkintä on niin pienellä, että suurennuslasi tarpeen (vai onko kärvähtänyt lukukelvottomaksi?). Jos tosiaan ei mitään merkintää ole, niin sitten pitäisi saada jostain sellainen kytkentäkaavio/osaluettelo tms., josta sitten tieto löytyy.
