lagunan keskuslukitus
rellumiäs87
Terviiks kaikil.. Ny oltais niin jännä äärellä et autonikkarilla män sormi suuhu.
Elikkä ostin -00 mallise laguna farku ja siin keskuslukitus präkää.
Siis nyt jo asiaan perehtyneenä lopetin vian etsimisen et miksei avaimella ovesta lukot toimi.. no eihä noissa ole sitä toimintoa.. mutta kaukosäätimeen vaihdoin patterit ja alko pien ledi tuikku loistelemaa muttei autossa tapahdu mitään.. sitte ku avaan kuskin oven ni johan napista lukot räpsyy muttei lukitu kun ovi on auki.. ja sisä napista toimii kaikki lukot.. paitsi tietyst jos kuski ovi on auki ni sit vaan räpsähtää auki kiinni.
Siten sain ovet lukkoon kun läimäytin oven juuri samalla hetkellä kiinni ku napista painoin.. ja vilkut vilahti sillo samalla..
Eikä ovet auennut napista tän jälkeen.. vaan piti avaimella kääntää ovesta.
Eli onko jollai ollu vastaavaa.. mistä pitäis vikaa alkaa etsii
Kiitos ja kumarrus jo etukäteen.
Laguna Matata
Grand Espace 2002 (2.0 16v)
Vs: lagunan keskuslukitus
Onkos se I (normi avain) vai II (avainkortti) korisarjalainen? Avainkortillisissa on enemmän sääntö kuin poikkeus, että kortin sisällä on toinen tai molemmat mikrokytkimet irti. Laitoin vinkkiä kortin korjaamisesta tänne: http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=16866.0
Takaoven ollessa auki kaikki ovet menevät lukkoon sisänapista, eli voit könytä lukitsemaan ovia takaoven kautta. Niin itse teen Espacessa, jonka avainkortit on korjaamatta.
rellumiäs87
Avainmalli on.. ja yksi painikkeinen.. epäilen nyt vahvasti et keskusyksikkö on jotenkin sanonut moks... edellinen omistaja sanoi et on pikkuhiljaa kuulemma alkanu präkäämää.. eli toiminu sit vähä huonommi sit tosi huonosti ja sittei enää lainkaan..
Renumään
rellumiäs87 sanoi:
Vähän oudolta vialta tuo kuulostaa, siis ovet ei toimi kaukosäädöllä, mutta sisältä toimii keskuslukon napilla, kun ovet on suljettuina? Toki voi olla matkustamon keskusyksikkö viallinen, mutta avain vikaa veikkaan enemmän. Muutaman tuollaisen avaimen olen korjannutkin.
rellumiäs87
Kaikkien ovien lukitukset toimivat siitä sisätila napista.. mutta kaukosäätimestä ei toimi silloin kun ovet on kiinni.. kun avaan kuskinoven niin sit toimii kaukosäädöllä.. tekee siis kiinni /auki liikkeen koska tunnistaa oven olevan auki... mut oven ollessa kiinni on täysin hengetön kaukosäätimestä... avain siis antaa käskyjä ja auto vastaanottaa niitä mut teoria viallisesta keskusyksiköstä on ny syynissä... pitää saaha toine yksikkö jostai ni sit tietäis
