lagunan kello?
nikkis
laguna -97 2.0 rt break
joo kello ei toimi vaikka sulake on ehjä,meneekö kellon virrat soittimen kautta? puoltaa vasemmalle aika paljon mut ku kääntää oikeele linkkuun ja oikasee ni loppuu,missä vika? oisko kellekkään jääny alkp.soittimen piuhan päähän tulevaa adapterii että sais iso liittimellä olevan soittimen kiinni ilman johtojen katkomista?
Ö
öljy?heikki
Vs: lagunan kello?
Jos tarkoitat ohjausta,että vetää vasemmalle,on vika kääntölaakereissa,ne on kuluneet ja alkaneet jumittaan,narina ääni tulee kans,jos ei ole vielä tullut,yksi kummalakin puolella,jousipaketissa.Onko diginäyttöinen kello ? olisko polttimo palanut,ei näytä aikaa.
nikkis
Vs: lagunan kello?
joo pittää kahtoo ne laakerit,välillä kuuluu aika paha raklatus miun mielestä oikeelta puolelta eestä,niinku roiskeläppä hankais renkaaseen.on digi kello,tää on eka rellu ni en tiä vielä näistä mitään
Ö
öljy?heikki
Vs: lagunan kello?
Ota joku pyörittämään rattia edestakaisin,pidä kättä jousen päällä kummallakin puolella vuorotellen,se jousi joka yrittää hyppiä/täristä,on siltä puolen kääntölaakeri sökö,itse vaihtaisin kummalekin puolen heti,niin ei tarvitse olla repimässä toista puolta auki ihan heti.Tee tämä koe ensin.
nikkis
Vs: lagunan kello?
joo testaan heti huomena, onkos tässä nyt laakerit ylä vaialapäässä ku niitä on näköjää kahta vaihtoehtoo??
ja takaa kuuluu mormotus..ku vetäsee vauhissa kahvaa vähä pääle ni loppuu,oisko takapyörän laakeri?
Ö
öljy?heikki
Vs: lagunan kello?
En muista onko alahalla vai ylähällä,työ on kuitenkin ihan sama.Nosta perä ilmaan ja pyörittele renkaita,kuulet kummalta puolen tulee ääni,pyörälaakeri vika on yleinen.Ajon jälkeen jos kokeilet pyörän napoja,se puoli mikä paljon lämpimempi,juoruaa laakeri viasta,jos jarru ei laahaa päällä.
nikkis
Vs: lagunan kello?
vilkasen senki huomena,ja ne lämmönsäätimen valotkaa ei toimi..? tuossaha noita vikoja jo alkaa olemaanki :)
Ö
öljy?heikki
Vs: lagunan kello?
No ei tule vapaa-ajan ongelmia viikonloppuna,polttimo vika on varmaan lämppärinsäätimissä.Taitaa olla aika hankkia korjausopas. ::)
