Lagunan 1 mittaristovalot eivät toimi.
lagunamies
Morjes.
Tälläinen vika paskoin mittaristoni tuossa joku päivä sitten. Ongelma on ettei taustavalot syty. Kaikki merkkivalot ja muut toimivat, mutta esim ajotietokoneen taustavalo on pimeänä. Vielä lisäksi tuuletin härpäkkeen valo ei syty, eikä kellon tasutavalo. Missä on taustavalojen ''ohjaus'', jos se ei ole mittaristossa.
Noh.. Ensin ajattelin, että mittaristo vaan meni rikki, mutta nyt hommasin uuden mittariston ja sama homma. Sulakkeen olen pariin otteeseen katsonut. Voisiko kello olla esim rikki? Joka aiheuttasi tämän?
Missä vika voisi olla??
sininen
Vs: Lagunan 1 mittaristovalot eivät toimi.
Oletko vahingossa ruuvannut valaistuksen säätöpyörää?
On siinä vasemman polven! edessä.
Reno
Laguna 2 vm,2004 mittariston viisarit heiluivat ja kaikki varoitusvalot paloivat kunnes pimeni kokonaan.
Apu löytyi Tuusulasta thatinen@gmail.com . Mittaristo irti tilattiin uusi posessori maanantaina ja torstaina asennettiin uusi osa ja lauantaina mittari paikalleen ja kaikki toimii taas normaalisti, kilometri lukema säilyi entisenä.
Tämä kaikki maksoi 200 e ja siihen tuli vielä takuu .Kun maahantuoja asentaa aina uuden mittarin ja veloittaa n.1000e + työt.
Jos samoja ongelmia niin yhteys thatiseen. niin homma hoituu.
kiy0shi
Voipi olla yksinkertainen relevika. Kannattaa eka tarkistaa se yksi rele. Laguna 1 sulake/reletaulussa paikalla 11 on Day / Night rele, joka antaa jännitteen radion,kellon, ajotietokoneen ja lämmityksen ohjauksen valoille. Onko mahdollista ottaa kuvaa reletaulusta?
