Lagunaan lisävalot
-Timppa-
Laguna II break. Miten olette lisävaloja laitelleet piuhat ja muutenkin kiinnostais mikä on ollut hyvä ratkasu pitäis tohon omaa laitella alkaa olemaan yöt jo niin pimeitä
RanskanLagu
Hyvin suunniteltu jää tekemättä
Vs: Lagunaan lisävalot
Tässäpä oma toteutus.
Lisäpitkinä Hella Comet FF500:set
Lisävaloteline rekisterikilven alle. Käytin kiinnittämiseen pari kappaletta ns. ankkuriruuveja (Mola molly -tyyppinen), ja parilla tavan ruuvilla. Ihan tukevasti tuntuu pysyvän, eikä tarvinnut irroittaa puskuria ym. Ei häiritsevästi väpätä, mutta varmaankin tulee vielä laitettua tukiraudat valoille, kunhan keksin siistin ratkaisun (en haluaisi näkyviä reikiä jos joskus purkaa pois).
En laittanut myöskään katkaisinta kapiinin puolelle. Kesällä kuitenkin harvemmin tarvitsee pitkiä, joten kivisuojat paikallaan ja sulakkeenkin saa helposti irti.
Tuossa pari kuvaa toteutuksesta:
    58,3 KB · Katsottu: 33
    83,1 KB · Katsottu: 40
-Timppa-
Kiitos jotain tuon tyylistä itsekkin meinasin mulla vaan xenonit niin pitää kattoa mihin ne ballastit sais piiloon järkevästi. Jos nyt oikein katoin niin oranssi näyttäisi olevan johtosarjasta se oikea väri? pitää varmaan vielä mittarilla kattoa varmuudeksi
RanskanLagu
Joo, kannattaa tarkistaa em. johto. Jonkun sähkökaavion olen lagunasta löytänyt, mutta siinä oli johtojen väreissä eroa.
-Timppa-
No niin kertokaapassa millä ihmeen ilveellä ootte saannut tuon valokilven kiinnitettyä rekisterikilven alle yritin sitä tossa viikonloppuna sinne paikalleen ruuvailla niin meni kourallinen poranteriä eikä yhtään ainutta reikää mihin sais ruuvin kiinni melko kovaa materiaalia tuntus olevan se puskurin takana oleva palkki
pertsa1955
Laitoin tuohon omaan Laguna 2 led-lisäpitkät joissa on ledikehä myös lampun ympäri. Maski irti, lamppujen alla teräspalkki jossa kierteelliset reijät lamppujen vieressä
4x50 rosterilatasta taivutin taivutin 90 asteen kulman johon porasin reijät lamppujen kiinnittämistä varten ja toiset reijät palkkiin kiinnttämistä varten. Kun latat oli
oikessa asennossa autosssa kiinni hitsasin lattojen väliin 10mm rosteritangon etteivät latat pääse kääntymään lamppujen painosta. Latat mahtuvat olemaan hyvin
maskin ja puskurin välissä.Ylätuet tein 3x20 latasta , taitoksia tulee paljon, mutta kun tekee huolella tuet mahtuu hyvin tulemaan konepellin ja maskin välistä, kiinnitys
ruuveilla jäähdyttimen päällä olevaan peltiin. Releenä käytin kaksoisrelettä jossa sulekkeet valmiina. Releelle hyvä paikka akun edessä olevassa kotelossa. Ohjausvirrat
releelle saa siitä vierestä lampuille menevistä johdoista, eli pitkien- ja parkkien herätevirrat. Aikaa kyllä menee.
